- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Reset lista musiche slideshow su KDL-47W807A
Salve a tutti.
Ho un KDL-47W807A e a volte lo uso per vedere le foto condivise in rete domentica via DLNA. Alla funzione slideshow si può associare una cartella dalla quale prendere le musiche di sottofondo. Ma esiste un modo per resettare la lista delle fonti muisicali senza resettare l'intero TV? Nella lista delle cartelle per lo slideshow in passato avevo aggiunto roba che poi ho dismesso, ma adesso non riesco a togliere quelle voci... Qualche idea?
Grazie
Marco
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
perdonami, hai quindi inserito la sola musica in una cartella giàpresente quindi non hai aggiunto una cartella da un percorso esatto?
Non hai alcun menù (Opzioni) se ti posizioni sui contenuti aggiunti?
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Verifica se la pagina (PDF) al LINK ti suggerisce qualcosa, in sostanza si tratterebbe, per il modello del PDF al link, di "deselezionare la musica" da quella selezionata per lo SlideShow:
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato sul mio W805A e non vedo quale sia il problema. Le vecchie selezioni rimangono anche se non più valide, ma se selezioni un'altro sottofondo musicale da quelli disponibili via DLNA o in locale lo prende senza problemi...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Giusto per capirsi, sto parlando della lista nel riquadro rosso:
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sembrerebbero in rete considerando il coinvolgimento (anche) di un Router Netgear... Hai eliminato il percorso di rete? Riavviato il Modem/Router?
Magari è sufficiente ricreare la connessione nel TV quindi elimina la rete attuale e riconnettilo.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
rooobb ha scritto:Ho provato sul mio W805A e non vedo quale sia il problema. Le vecchie selezioni rimangono anche se non più valide, ma se selezioni un'altro sottofondo musicale da quelli disponibili via DLNA o in locale lo prende senza problemi...
Si, il problema è propro che rimangono.
E rimagono pure se hanno lo stesso nome.
Ad esempio, se avevi una cartella MYMUSIC sul server 1 che hai dismesso ed ora hai spostato la cartella MYMUSIC sul server 2, nella lista avrai due volte la voce MYMUSIC...
...disgustorama !
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Marino.Manolo ha scritto:Verifica se la pagina (PDF) al LINK ti suggerisce qualcosa, in sostanza si tratterebbe, per il modello del PDF al link, di "deselezionare la musica" da quella selezionata per lo SlideShow:
"Select to make a music file accessible to play during slideshow. After adding a music file, see Slideshow Music under the Photo Options on page 31."
Ti ringrazio ma io purtroppo non ho la voce "Omit from Slideshow"...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rimangono anche se elimini la rete e lo riconnetti?
Provato a connetterlo ad uno smartphone/tablet in Tethering (Hotspot personale se Apple) come verifica della loro persistenza?
Anche solo facendo questo alla riconnessione del TV alla tua rete domestica i percorsi potrebbero essere spariti...
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Marino.Manolo ha scritto:Sembrerebbero in rete considerando il coinvolgimento (anche) di un Router Netgear... Hai eliminato il percorso di rete? Riavviato il Modem/Router? Magari è sufficiente ricreare la connessione nel TV quindi elimina la rete attuale e riconnettilo.
Manolo, il DLNA di quel router è spento da tempo...
Ho provato a resettare la configurazione Home Network ma niente...
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
