Buongiorno volevo sapere se qualcuno sa dirmi se è normale che io non possa guardare i programmi di premium mentre sto registrando un canale in chiaro.Mi è successo mentre stavo guardando una partita su premium, appena partita la registrazione su rai tre, mi è apparso la scritta segnale criptato. Al momento ho pensato ci fosse un problema con la scheda ma poi ho scoperto che non era così.Sapevo che non si può registrare canali al di fuori di quelli tradizionali, ma non pensavo che guardare premium potesse impedire la registrazione di qualsiasi canale.Chiedo se questo è normale ho se ho qualche problema io con la tv.
Ciao, non conosco la tua TV ma si comporta come se non avesse un doppio tuner DVB-T2, quindi se se stai già registrando un canale su quel decoder, o usi il decoder S2 per vederne un altro o, parlo da epserienza da un altro decoder mono tuner, puoi vedere un altro canale ma solo sullo stesso MUX...tipo, registri da Iris e puoi vedere Rete 4, Canale 5 e in generale i canali contenuti nello stesso MUX.
La soluzione per te penso possa essere di registrare il canale in chiaro dal decoder DVB-S2 e guardarti Premium dal DVB-T2...parlo per mia esperienza pratica però da non possessore di quel televisore.
