Ciao a Tutti,
ho provato a collegare diversi Hard disk al mio TV per poter registrare programmi ma non li riconosce in nessun modo.
Dove Sbaglio?
Non li riconosce, puoi essere più preciso?
Perché quando li colleghi "ti che accada aspetti qualcosa" oppure perché non riesci ad avviare la procedura tramite la quale il TV rende l'HDD adatto alla registrazione?
Salve @gerry1958 e buona pasqua. Devi collegare il tuo hdd sulla presa dove c'è scritto "USB Rec" altrimenti non puoi usarlo per la registrazione. Dopodichè la tv ti chiederà di inizializzare il tuo hdd per la registrazione. Dopo tutto ciò sei pronto per registrare.
Ciao,
ho provato e così sembra funzionare. Grazie
M poi è possibile cancella solo alcune registrazioni selezionandole?
Seconda domanda: così facendo non è possibile collegarlo ad un Pc per vedere quanto registrato... corretto?
Un disco formattato dal TV non lo leggi nemmeno in un TV identico, se lo colleghi ad un PC di verrà chiesto di formattarlo perdendo tutto.
Si è possibile selezionare i contenuti desiderati e poi si possono eliminare. Non puoi vedere i contenuti sul pc perchè sono criptati dalla tv. Ma questa è una pratica comune a tutte le tv che registrano.
Ciao,
come è possibile bloccare (e quindi cancellare) una registrazione lanciata per errore ancora in corso?
Scusami, non hai un tasto Stop sul Telecomando? Oppure hai provato e non ottieni nulla?
Il tasto per interrompere è quello affianco a REC .. posto in basso al telecomando ..
