Buongiorno,spesso mi capita che la qualità delle immagini in streaming scenda in bassa risoluzione e , nonostante varie prove (tipo uscire e rientrare nelle app) questo non si modifichi. Il problema lo risolvo solo facendo un riavvio del televisore e non so come risolvere. Consigli? Grazie
Buongiorno @Giuseppe58
è molto probabile che il problema risieda nella qualità della connessione che si abbassa durante lo streaming.
Ciò può dipendere da una connessione scarsa, dal provider di servizi che "chiude il rubinetto" o anche dell'eccessivo traffico di utenti in determinati orari (utenti che utilizzano la stessa connessione o utenti che utilizzano lo stesso provider che riduce la banda disponibile).
Se riavviando il TV momentaneamente la velocità della connessione risulta migliore ( e di conseguenza la qualità dello streaming) è probabile che il problema sia del provider.
La causa potrebbe anche essere all'interno della tua Rete domestica se mentre altri Utenti, se ci sono, stanno utilizzando la stessa Rete e se quindi il tuo Router deve instradare la sola quantità di segnale che ha a disposizione.
Prova anche a verificare di avere l'ultimo Firmware, ma immagino tu lo abbia già, alla pagina di Supporto del tuo Modello.
Il firmware è aggiornato e ho una fibra Tim 1000 mega che sembra adeguata(con i vari test)
Ho una fibra Tim 1000 mega che ai test sembra funzionare bene
L'Autostrada sono la Fibra 1000, il Casello è o può essere il tuo Router, non importa che velocità tieni in Autostrada se poi al Casello c'è una strozzatura, magari per configurazione dello stesso, i magari per come gli è collega il TV.
La LAN ad esempio è al massimo 100 Mega (teorici).
