Ciao a tutti, con rammarico scrivo questo post perchè dopo aver speso 1500 euro di televisione ho scoperto che il bluetooth è praticamente inutile per l'audio. Dopo varie ricerche è emerso che per un motivo o per l'altro non c'e' modo di riutilizzare alcuna cuffia BT.
Ora, dopo aver letto l'update ufficiale sony che Nougat ha introdotto
https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00014700
* Funzionalità A2DP (cuffie Bluetooth)
Vorrei sapere quali sono supportate. Le mie gloriose Sony DT-101 non vengono minimamente viste da questo Bravia KD49XE9005. Qualcuno di voi/supporto ha suggerimenti?
Per me sono indispensabili in quanto con due bambine piccole, di sera, è praticamente impossibile guardare la televisioni a volumi decenti.
Grazie
sisi, fatto tutte le prove del caso. Anzi, dopo l'aggiornamento ho rifatto un reset di fabbrica cosi da avere una situazione pulita. Ad ogni modo ho seguito la calibrazione che ho trovato qui:
https://www.avforums.com/review/sony-kd65xe9005-x90e-tv-review.13437
concordo con te che l'xe94 o zd9 sono migliori, ma il budget non è cosí alto....ad ogni modo, valuterò il televisore in maniera più approfondita nei prossimi giorni.
Grazie come sempre!
Anche se possono essere un buon riferimento prova con una immagine di riferimento ad impostare i valori più adatti al tuo pannello. Qui trovi la guida Sony che è molto semplice per regolare luminosità, nitidezza e contrasto
Guida completa alle impostazioni immagine del TV perfette
PS la faccetta ce l'ho messa perchè chiaramente parliamo di un altro budget... e quindi anche qualche compromesso ci sta
Ho il tuo stesso televisore, leggendo il tuo post mi sono ricordato delle mie cuffie Bluedio T3 Plus che con il mio televisore di prima (KD49X8309C bruciato da un fulmine) non funzionavano. Ho provato su questo televisore come il tuo e con piacere ho scoperto che le cuffie tramite Bluetooh si associano al televisore.
questa e' una bella notizia ! le ho appena "osservate" online per 29 euro, ma ho comprato poi le SONY MDR-ZX220BT, per 10 euro in più ho la garanzia che i futuri aggiornamenti non mi faranno pentire... Arriveranno settimana prossima e, finalmente, potrò ritornare alle mie vecchie abitudini...peccato solo che gli OLED costino ancora cosí tanto, ma magari un fulmine....tra qualche anno....
Grazie ancora per la segnalazione
Ciao e buone vacanze!
rooobb ha scritto:Questo è l'elenco delle cuffie Bluetooth che Sony certifica con i soli modelli Android che supportano il protocollo a2dp
Applicable Bluetooth devices
These Bluetooth headphones are supported.
* MDR-ZX770BN
* MDR-100ABN
* MDR-1000X
* MDR-1ABT
* MDR-XB650BT
* MDR-XB950BT
* MDR-XB950B1
* MDR-XB950N1
* MDR-ZX220BT
* MDR-ZX330BT
* MDR-EX750BT
* MDR-XB80BS
* MDR-XB50BS
* MDR-XB70BT
* MUC-M2BT1
For other Bluetooth devices, if the device supportsA2DP, it is highly likely that it can be used. However, Sony does not guarantee the operation as a manufacturer.
Che strano, solo cuffie Sony
Ho provato le mie cuffie Bluetooth Philips SHB3060 con il 55XE9005, vengono riconosciute e funzionano. Ieri sera però le ho riprovate e non si collegavano, anche andando nel menu Bluetooth e forzando la riconnessione dava connessione fallita, le ho rimosse e riconnesse e hanno funzionato ma ho come l'impressione che al prossimo utilizzo dovrò rifare il paring . Comunque dalle istruzioni non sembra essere molto comodo l'utilizzo delle cuffie perchè sembra che devi sempre passare dal menu Bluetooth per riconnetterle "manualmente", sbaglio io qualcosa o la gestione è realmente cosi schifosa?
Ma chi progetto l'interfaccia utente ci pensa all'utente?
Mah
Per quale motivo pensi Sony si dovrebbe mettere a testare cuffie non sue sui suoi tv?
La connessione non è automatica ma considera sempre che è una tv, non un telefono. Non è detto che appena tu accendi le cuffie tu le voglia collegare al tv (magari è tua figlia che si sta sentendo la musica mentre tu ti guardi la tv...)
rooobb ha scritto:La connessione non è automatica ma considera sempre che è una tv, non un telefono. Non è detto che appena tu accendi le cuffie tu le voglia collegare al tv (magari è tua figlia che si sta sentendo la musica mentre tu ti guardi la tv...)
Bo non so come dovrebbe funzioare il Blutooth ma per l'esperienza che ho i vari dispositivi si sono collegati automaticamente (all'ultimo utilizzato). OK per il manuale ma almeno che mettano una scorciatoia, non è che sia cosi semplice e comodo arrivare al menu Bluetooth, almeno l'avessero messo in alto sulla Home.
Ok forse si può migliorare (calcola che fino all'ucita di nougat nessun Sony si collegava a cuffie BT), ma non è un utilizzo prevalente l'uso di cuffie per un TV (a differenza di uno smartphone). Io le uso solo qualche volta che non riesco a dormire e non voglio svegliare tutti, e paradossalmente il primo problema che ho e che se ho il telefono accanto mi si collega a quello....
