Buongiorno e Buon Natale a tutti🎄.
Vi pongo un problema, sono stato via per diversi mesi dalla casa vacanze, ed oggi al ritorno sulla tv (da spenta) vedo dei puntini bianchi. Gia tolta la polvere panno swiffer e qualche puntino passando il panno swiffer con la mano e poi col dito pulito e venuto via (se formata una riga e poi ripassando lo swiffer se levata, e ripassando la mano nom si sente nessuna riga ne solco) presumo era sporco quindi (spero di non sbagliarmi ma chiedo nel dettaglio ad i piu' esperti).
Solo che alcuni puntini 2/3 non son venuti via, posso riprovare con le dita e poi se fa la riga passare lo swiffer? Succede qualcosa? Ps la tv aveva un po' si polvere e lo passata diverse volte con swiffer sempre puliti, altrimenti spostava l'alone grigio di polvere da un lato al altro.
Spero di essere stato preciso, nel caso chiedetemi pure nel dettaglio.
Porgo di nuovo gli auguri.
Pulire con acqua, anche distillata, su un panno con un po' di sapone neutro solo se sullo schermo c'è dello sporco come ditate, grasso o altro, puoi usare anche dei liquidi in commercio per la pulizia come ad esempio quelli per le lenti degli occhiali, il panno lo devi passare fino a quando il pannello è asciutto, delicatamente con movimenti orizzontali
Sì, quando lo schermo è sporco (impronte o altro) puoi usare dei liquidi per la pulizia degli schermi LCD, quindi, prima il panno umido e poi quello asciutto per asciugare, altrimenti basta solo una spolverata con panno in microfibra asciutto
Ciao @Icarius scusa se ti disturbo nuovamente, avevo postato dei prodotti prima di sbagliare l'acquisto. Posso chiedere consiglio. Grazie
Ps riguardo i pixel vi sono questi video
Ma non credo si possano riparare, devo scrivere altro?
Ps taggo anche @Marino.Manolo
Se non vedi dei pixels malfunzionanti non dovresti avere bisogno del controllo, comunque https://youtu.be/gIA_4nV-CqE?si=NmJiLzR9Merm80q1 è un test che puoi utilizzare che riprende quello degli smartphone
Se sono panni in microfibra vanno bene, ce ne sono di diverse marche, anche nel supermercato, tipo quelli Vileda
I panni sono quelli delle mr. Siga 40X40
Mentre i prodotti c'è ne sono 3 e in tutti vi è scritto oled ma non so quale sia il migliore onestamente.
Ps una volta usato il prodotto (spruzzando su pezza in microfibra) poi va usata un altra pezza per asciugare il pannello?
Oppure si asciuga da se?
Ps prima del prodotto consigli di pulire con panno asciutto oppure con panno e acqua distillata?
Grazie e scusa ancora.
