buon giorno a tutti....
houn piccolo problema che non riesco a risolvere, ovvero ho un tv KD-49XF7077
e ogni volta che aumento/diminuisco il volume aumenta la luminosità del televisore come posso risolvere??
grazie
ciao scusami ma questo t capita solo ed esclusivamente se tocchi il volume? o t è capitato anche in altre circostanze questo discorso dell aumento illuminazione?
solo quando uso il tasto volume
se nn hai provato prova a fare un riavvio del sistema android onde evitare un ripristino dati fabbrica che sarebbe ovviamente piu scocciante:-) basta tener premuto il tasto accensione tv del telecomando e vediamo se cosi si risolve la cosa....se no poi un ripristino alle impostazioni dati di fabbrica secondo me sarebbe l altra via....
devo tener premuto il tasto accensione tv del telecomando con la tv accesa? per pochi secondi
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00114591
qui potrai trovare cio' che t dicevo con tutte le spiegazioni 🙂
grazie
Il tuo tv ha un pannello IPS con un contrasto non eccellente, quello che vedi è il frame dimming (essendo un edge basico non ha local dimming) che è attivato dal supercontrasto nelle impostazioni avanzate delle immagini. Una piccola porzione luminosa (come la barra del volume) lo può mettere in crisi facendogli alzare la luminosità di tutto il frame. Disabilitando il supercontrasto l'effetto sparisce ma rimani con il livello di contrasto nativo che permette il tuo pannello. A te la scelta su cosa preferisci.
ok in serata ci provo e vediamo se funzionerà regolarmente
Concordo con @rooobb è un comportamento normale del TV, anche nel mio W4000 succede lo stesso, basta vedere lo screensaver della PS3, (quello della terra nello spazio per intenderci), la terra si vede sullo sfondo nero ben contrastata, se premo il tasto volume o apro un menù, la TV in automatico aumenta il contrasto e lo schermo diventa più luminoso e l'immagine diventa meno contrastata. L'unica possibilità (che comunque ritengo remota) che sia qualcosa d'altro, è che il telecomando faccia contatto e premendo il tasto volume si attivi anche la luminosità
