Buongiorno a tutti, il mio problema è questo, ascolto l'audio del TV tramite cuffia ps4 e funziona tutto egregiamente (you tube, prime video ecc.), quando accendo sky non c'è modo di sentire niente, eppure dovrebbe funzionare in quanto l'audio esce comunque dal televisore.
Qualcuno ha un suggerimento?
Grazie mille a tutti.
Hai ragione scusa, ecco fatto.
SONY KD-65X89J
Altra domanda, come sono collegate le Cuffie?
Dovrebbero averlo un proprio Dongle USB giusto?
Potrebbe essere che il Sistema lo riesca ad utilizzare per le App ma non per un dispositivo esterno collegato (HDMI).
Si, è la cuffia per ps4 con il dongle da inserire nella presa usb della ps4.
Potrei provare comprando un'altra cuffia bluetooth ma ho paura che sia uno spreco di soldi.
Se non è qualcosa che comunque riguarda Sky, e se non è un "limite" del Sistema, se hai modo prova con una semplice Cuffia con cavo...
Grazie del suggerimento, ci proverò appena arrivo a casa. Quello che non capisco è che l'audio, a prescindere dalla fonte che sia sky, ps4, ps3, wii, esce pur sempre dal televisore...
il dongle Usb quindi lo hai lasciato collegato alla Play?
Siccome sky è un dispositivo esterno (decoder) dovresti verificare le configurazioni audio della tua tv. Ci dovrebbe essere qualche voce nelle impostazioni per veicolare tutto in un preciso standard...sempre che non mi sbagli però perchè non possiedo la tua stessa tv. Ad esempio potresti provare a mettere tutto in PCM per vedere se magari qualche "dolby di troppo o protocollo audio di troppo" non viene veicolato correttamente. Anche sul decoder sky potresti vedere se c'è qualche opzione a riguardo.
PS. Per caso le tue cuffie sono delle turtle-beach che nel dongle hanno l'ingresso per cavo ottico?
Buongiorno, no è collegata alla presa usb della tv.
