Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
@Jared887 e @Marino.Manolo @per ora non aggiorno
Ho disattivato la notifica di controllo aggiornamenti firmware.
Lucio
Buongiorno,
se può servire......
non ho aggiornato il firmware sulla scheda madre che è stata sostituita circa un mese fa (firmware 6.0466 del febbraio 2021) e fino ad ora nessun squadrettamento con CAM tivusat inserita.
Lucio
Tutto può servire, grazie.
Io invece confermo che su X90J l’aggiornamento firmware alla versione 6.6495 non ha corretto il problema.
Ciao a tutti,
io ho un 43X89J e una cam Tivusat 4K humax e non avevo mai avuto problemi di squadrettamenti. Premesso che uso il tv solo via sat, da qualche settimana sono comparsi questi fenomeni.
E' tutto aggiornato all'ultima release sw sia per quanto riguarda la TV che la cam.
Ho provato a risistemare la parabola chiamando anche un'antennista e pensando a qualche "spostamento" dovuto al vento, ho fatto poi un reset di fabbrica, ma niente da fare. Si nota di più su TV8 o CAN5, meno su RAI.
Se prendo la stessa cam e la inserisco in un vecchio sony nessun squadrettamento, tutto si vede bene.
Ho preso contatto con l'assistenza a cui porterò il tv e vediamo cosa dicono, l'unica cosa certa è che non avevo mai avuto questo problema.
Anche io riscontro problemi con la CAM 4K di TivuSat.
Segnale satellitare OK con SkyQ
Ciao @fabiopini2003, se hai scritto in questa Discussione, non so se dopo averla letta tutta 😱, ed hai già tentato qualcosa, probabilmente dovrai rivolgerti ad un'Assistenza...
Ciao a tutti. Per risolvere lo squadrettamento del mio 50x81J con CAM 4K TivuSat (dopo vari aggiornamenti infruttuosi) ho dovuto portarlo ad un centro assistenza Sony, dove hanno sostituito in garanzia la scheda madre. Dopo tale intervento il mio televisore è ritornato a funzionare perfettamente. La scheda madre sostituita montava il firmware 6.0466. Successivamente aggiornato alla versione software: PKG 6.6495.0740EUA, continua a funzionare perfettamente. Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto.
Ciao a tutti,
dopo aver portato il mio KD-43X89J in assistenza hanno sostituito la scheda madre, la build che risulta installata è la PKG6.6495.0740EUA che è l'ultima disponibile. Al momento il problema sembra sparito, ma tenete presente che a me è apparso dopo un anno di utilizzo, ha sempre funzionato bene. (La cam tivusat che uso è una humax 4k con l'ultimo update v 35.00.50.00.05.01)
Il tecnico, parlando delle possibili soluzioni, sostiene che si possa risolvere via software, sembra che ci stiano ancora lavorando, tuttavia prendete il tutto con le giuste cautele, poichè non abbiamo niente di ufficiale. Allo stato attuale la cosa che sembra funzionare è la sostituzione della scheda madre, almeno nel mio caso.
Un saluto
Ho lo stesso modello, ritirato oggi e finalmente sono tornato a godermi completamente il televisore. L'unica differenza è che il firmware installato è il PKG6.7240.0826EUA, in teoria più recente.
L'unico appunto che posso fare a Sony, essendo a conoscenza della problematica, è quello di non aver fatto una sorta di "richiamo" per la soluzione del problema.
Sono capitato in questo forum per caso e solo dopo un anno ho capito quale fosse il perché del malfunzionamento con la CAM.
