Ciao a tutti, ho acquistato 2 giorni fa questa tv, principalmente per giocare con la PS4 Pro, collegarci il pc e vedere Netflix.
Il problema è che quando metto un gioco (AC Odyssey o Spiderman) e parte automaticamente l’HDR l’immagine diventa chiara e sbiadita, sono andato per 2 giorni a seguire varie guide, ho settato le porte HDMI 2 e 3 su “avanzato”, ho regolato i colori ma non c’è paragone, quando disabilito l’hdr dal gioco e vado a impostare la scena su “generico” i colori prendono brillantezza e i neri diventano neri, come dovrebbero essere... ho pensato fosse qualche impostazione, le ho provate tutte e non c’è niente da fare... ora sto pensando di portare indietro la tv e cambiarla con un altro modello. Ho provato un’altra marca entry level di un mio amico e attivando l’hdr i neri diventano più profondi, il contrario che sulla mia tv costata quasi il doppio della sua...
Manolo
La modalità brillante mi aumenta la luminosità, ma fa il contrario che enfatizzare il colore, me lo smorza di molto.
impostando così come mi hai suggerito mi aumenta il colore e riesco a giocarmela con gli altri parametri, ma mi accorgo che senza HDR è proprio un’altra cosa ed è tutto molto più carico, luminosità a parte.
Tra HDR Brillante e Video HDR quindi cambia solo quello?
Mi aspettavo il contrario comunque tra SDR e HDR.
Sapevo che non poteva arrivare a picchi di luminosità o Nero molto elevati, ma non mi aspettavo questo smorzamento di colori.
posso chiederti quali sono le tue impostazioni in HDR?
Manolo
Ah ok!
Grazie comunque per il grande aiuto e per le spiegazioni! Ora almeno ho un HDR accettabile anche se simile al SDR, ma può variare da troppe cose a questo punto e nell’equazione ci va anche il videogame stesso!
Ero preoccupato fosse il mio tv ad avere un grosso problema e non ho fatto una figuraccia portandolo indietro!
Ti devo una birra!
Spiegazioni poche avrei voluto dartene di più, ogni tanto mi allontano dalla Sony (persone) per questioni di punti di vista differenti e di conseguenza mi allontano anche da quelli che possono essere dei documenti non pubblici su cui potrei "mettere mano", quindi quando rispondo qui uso la logica e l'esperienza ma occorrerebbe della documentazione perché molte volte solo logica ed esperienza non bastano. Certo le variabili sono molte e possono dipendere da tanti fattori, il Player HDR ed il gioco in questo caso, i cavi (non sottovalutarli mai), oltre al tribuno TV naturalmente e qui ci sarebbe molto da discutere sul fatto che inizialmente HDR fosse limitato ad un certo hardware mentre ora lo si riesce ad ottenere anche su hardware inferiore ma con prestazioni ovviamente inferiori.
Manolo
Ho comprato 2 cavi Premium garantiti per 4K 60hz e HDR, ma nessuno dei due ha dato risultati migliori rispetto al cavo standard in dotazione con la PS4 Pro.
almeno ora comunque riesco a cavare fuori qualcosa, prima, per testardaggine mia che usavo solo l’impostazione HDR brillante, non riuscivo proprio a far “colorare” l’immagine e dare spessore agli ambienti, ora riesco! Che il risultato sia poi simile alla controparte SDR, a questo punto penso sia solamente per il pannello e l’hardware, in fondo l’ho pagata 550 euro ed è l’entry level della Sony.
Guarda personalmente ti avrei evitato l'acquisto dei cavi "Premium", un settore dove trovi quello che trovi se non sai cosa cercare e spesso fanno sembrare di qualità anche prodotti che non lo sono o che lo sono fino ad un certo punto, quindi meglio il cavo in dotazione alla PS4 Pro (o a trovarli cavi AudioQuest, Sony o Panasonic). Per il resto, il pannello non è 10 bit e può una luminosità di circa 300 nit contro pannelli a 10 bit e luminosità che possono arrivare a 400 / 500 / 800/ 1000 nit e oltre...
Manolo
Si, prima di acquistare questo ho guardato le controparti di altre marche e alla fine le caratteristiche si assomigliavano molto, non sarei comunque andato lontano. Non mi importava molto la luminosità altissima ma non pensavo potesse incidere così tanto coi colori, altrimenti sarei andato direttamente su un’altra fascia di prezzo
Manolo
Mi sa, non pensavo incidesse così tanto, praticamente tutte le tv di questa fascia hanno 8bit+2... prossima volta aspetto e prendo direttamente OLED, anche se questa tv ne è costata un quarto
