Problema cuffie bluetooth su bravia xd7005
profile.country.IT.title
Invictatop
Esploratore
Buon Pomeriggio a tutti, vi illustro il mio problema 😀
Ho acquistato da poco un paio di cuffie bluetooth bomaker SIFI per utilizzarle sui vari dispositivi. Per mia sorpresa, ho poi scoperto che sul mio bravia xd non vanno a causa di un problema di software.
è vero che posso risolvere questo problema con un adattatore/trasformatore bluetooth? Ho trovato su un sito online quello della pitaya 2 in 1 ,secondo voi può andar bene?
40 RISPOSTE 40
Marino.Manolo
Genius
Non sto capendo a cosa ti riferisci con "c'è una soluzione?".
sasamuto
Membro
Al problema satellite hotbird
Marino.Manolo
Genius
Ma hai letto al link? Hai letto anche dove ti chiedo se non confondi TV SAT con Tivùsat?
Marino.Manolo
Genius
Dai un'occhiata alle immagini (ma leggi anche il testo) in questa Guida:
https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/sintonizzazione-satellitare-per-i-tv-di-so...
sasamuto
Membro
logicamente mi riferivo a tivùsat
sasamuto
Membro
Ci deve essere qualcosa che non va nel televisore. Quando faccio la procedura descritta nel link che mi hai mandato all'inizio anche se per pochi secondi mi esce il livello del segnale che è alto però essendo impostato su Astra scompare e quando imposto il satellite come da spiegazione la qualità del segnale non mi esce e quando avvio la scansione logicamente non mi trova nessun servizio. Ripeto che non è un problema di cavo e antenna perchè dopo il cavo lo collego al decoder e tutto funziona. L'unico dubbio è il disecq. La guida tratta il dual feed mentre io ho un solo lnb quindi lo lascio disattivato ma ho provato ad attivare tutte le voci Toneburst A e B, A, B, C, D, ma il segnale non compare.
Marino.Manolo
Genius
Perché non provi Antenna fissa o DiSEqC? Dovrebbe permetterti di "vedere" altri Satelliti.
sasamuto
Membro
le opzioni sono antenna fissa o diseqc e distr. via cavo singolo. Io lascio sulla prima opzione
sasamuto
Membro
La guida a cui mi hai indirizzato è molto chiara e semplice, per me. Difficilmente si può sbagliare per questo credo che sia un problema di apparecchio
Marino.Manolo
Genius
Però è strano, per esperienza (in Community quantomeno) è risultato poi essere sempre un paesaggio errato o un'impostazione errata, situazioni che sono chiaramente di non semplice supporto "da qui"...
