Ciao andrea...dopo l'aggiornamento hai fatto il reset alle impostazioni di fabbrica? Di solito se ci sono dei problemi questo risolve. Quando lo fai prova ad utilizzare il sistema che utilizza i tasti del tv non quella da menu sul tv perchè pare sia più efficace.
Purtroppo neanche con la soluzione suggerita il problema si è risolto
Specifico che il reset è stato fatto con il menu, perchè non sono capace a farlo con i tasti del televisore
Prova a disabilitare l'aggiornamento in background della guida tv. Vai in impostazioni->canali digitali e li entri dove si fa la sintonia del sat. Dovresti trovare una voce attinente alla guida tv. Ci vai e disabiliti.
Poi dovresti spegnere la tv, stacchi e riattacchi la spina e accendi normalmente.
A questo punto poi verifica se ti accade più il tuo difetto.
Fatto come suggerito, ma il problema rimane
Hai per caso qualche risparmio energetico attivo? Se lo hai prova a toglierlo.
Altrimenti mi sa che devi sentire l'assistenza tecnica. Magari hanno qualche soluzione in più.
Per il "Reset Forzato" : dalla pagina di assistenza del tuo TV kd-49xd8305 vai a fondo pagina e trovi "Eseguire un ripristino forzato delle impostazioni di fabbrica sul TV Android (se il televisore è dotato di tre pulsanti)" clicca sul link relativo e ti si apre la pagina descrittiva, segui le istruzioni .... e leggi attentamente prima di eseguire la procedura !
[N.B.: il ripristino forzato delle impostazioni di fabbrica eliminerà tutte le impostazioni personalizzate !!!]
Spero risolva ... fai sapere ...
Le ho provate tutte, ma niente.
Incredibile!
Non hai provato però a fare ripristino a dati di fabbrica con i tasti come ti è stato suggerito. Non ti rimane di fare questo. Inoltre quando non parte dal telecomando hai provato ad accenderlo con il pulsante di accensione posteriore?
