Ciao,
Ho recentemente acquistato un Sony XG85 Android, oggi ho spostato l'hd usb 3.0 dal router direttamente al tv, per avere una maggiore velocità in lettura (le porte del router sono ancora 2.0 quindi "strozzate").
Mi sono però accorto che, a quanto pare, l'hd sia protetto in scrittura, ho provato da varie app e la sola scrittura di una cartella non risulta fattibile.
Vi chiedo: c'è modo di poter scrivere l'hd senza scollegarlo? Di prassi vorrei farlo da LAN, quindi da laptop preferibilmente, ma in generale da qualsiasi periferica di scrittura su LAN.
Non mi interessa la registrazione da tv.
Spulciando sul forum inglese, mi pare di capire che la problematica sia di fondo, ovvero legata al fatto che Android TV non permette la scrittura su USB, che sia 3.0 o 2.0 quindi. E se così fosse, per me l’utilità dell’hdd diviene quasi nulla.
È quanto di più probabile, come avevo ipotizzato, forse ti conviene farlo tornare ad essere un HDD di rete.
Guarda @Nemesis983 che se vuoi verificare se scrive su usb basta che ci colleghi una semplice pendrive e provi a scrivere.
Sisi è logico, al momento non posso provare, riesco in serata.
Ma a quanto pare sembrerebbe una limitazione di SO non legata alla tipologia di usb. Scelte, nel caso, che faccio molta fatica a comprendere.
Come unico, ulteriore, tentativo che posso provare a fare (sempre spulciando dal forum inglese) è quello di considerare la cartella di root che creano le app, quella e solo quella, senza tentare di aprirne altre.
In sintesi, provare a vedere se la cartella di root che crea Kodi, ad esempio, è "scrivibile". Se così fosse, potrei usare Kodi come programma di file transfering...devo sempre verificare.
Si può scrivere da usb a hdd interno ma da hdd a usb no, ho provato con diversi programmi anche acquistando qualcuno e con Kodi.. Aspetto le tue prove.
...e hai provato a scrivere, specificamente, nella cartella di root di Kodi? Quella e solo quella?
Che io sappia le tre porte non hanno limitazioni se non che la registrazione è possibile solo su una
Il mancato permesso do scrittura se non ricordo male era un problema delle prime versioni di oreo successivamente corretto. Magari su xg85 ancora c'è il problema che verrà risolto con il nuovo rilascio.
Comunque personalmente la vedo una configurazione inutile... molto meglio avere il disco in rete (router o nas) e accedere dal tv via dlna o smb
Su xf9005 non posso farlo ..
Se scarico un film in questo caso su kodi e voglio portarlo su usb e vedere su altro tv?
