Salve a tutti.. Mi chiedevo se fosse capitato anche a voi che
Uma volta aggiornato ad oreo 8 il vostro tv nel passaggio tra tv dgt ed home i canale che guardavate si interrompeva cosi come anche l'audio...prima di aggiornare nella modalità home il canale dgt non cessava..
Tv xg8096
Domanda, dopo l'aggiornamento hai eseguito un suggerito e salutare ripristino delle impostazioni di fabbrica?
No... Se ripristino le impostazioni di fabbrica non cacellerei l'aggiornamento e con esso le app installate?
Non l'aggiornamento, ma tutto il resto sì.
Comunque è suggerito quindi, anche se attenderai un ulteriore aggiornamento potresti restare nella situazione attuale fino al ripristino.
Scoccia ma se serve...
IL firmware non si cancella con il reset, le app nuove installate si.
Se però ti riferisci al "problema" che visualizzando il menu home non si veda più in background il canale del digitale terrestre quello è lo standard di Oreo, non cambierà con un reset
Si mi riferivo esattamente a quello... Capisco.
Sarebbe da risolvere.. Nom só voi.. Lo preferivo di piu prima...
Non mi resta che sperare in un novo aggiornamento a 9 magari.. Che non ci sia una funzione che per lo meno permette di scegliere come gestire la propria home.
Nell'attesa.. Qualcuno ha provato nuovi launcher tv?
Pareri?
L'interfaccia di Android Pie è identica ad Oreo, non ci spererei. Di launcher nuovi ne avevo provati quando avevo marshmallow ma sinceramente preferisco lo stock. Se vuoi continuare a vedere il canale del DDT mentre navighi la home, puoi sempre usare la funzionalità PIP dal menu action
Forse è molto più semplice. Ci sono due strade.
La prima è che se premi e tieni premuto il tasto "HOME" del telecomando, dopo qualche secondo compare un popoup con le up mentre sotto va il dtt.
Invece l'altro metodo (meglio perchè non ti invade lo schermo con il popup) è utilizzare le app preferite con il tasto discovery. Se imposti le app preferite, mentre guardi un canale, premi discovery e poi selezioni l'app che ti serve. In fondo la home serve solo come launcher.
