Aggiornato senza reset.
Al momento và.
Io non ho ancora aggiornato aspetto quello via rete ma mi sa che stavolta dovrò fare un reset anche perchè ho già fatto 3 aggiornamenti senza farlo e non ho mai avuto problemi anche se con l'ultimo qualche riavvio per problemi di audio con l'ampli ho dovuto farlo...vedremo.
Ho aggiornato da pendrive, di seguito le migliorie che ho trovato più interssanti :
Ho notato che in USA il nuovo aggiornamento non è ancora disponibile ed è la prima volta da che mi ricordo io che li "battiamo sul tempo"...Oppure i problemi li avevamo solo noi in europa?😁
@sonysta problemi per l'installazione = 0
Al reset per ora non ci penso in quanto le uniche 2 cosi che mi davano fastidio sono state risolte.
Il video delle app streaming che di tanto in tanto si bloccava, ma soprattutto il drop dell'audio passando da Sky Q alle altre app, che mi costingeva al restart del TV. Ovviamente il drop audio lo avevo passando via ARC nel mio AVR Onkyo...
A me succede che a volte mentre faccio zapping ( che sia DTT,SAT ma anche stranamente skyQ) ad un certo punto sparisce l'audio dal Sinto Yamaha ( tramite ARC) ma solo sui canali SD mentre sugli HD continua tranquillamente sia che sia multicanale che stereo mentre se seleziono gli altoparlanti del TV funziona regolarmente...allora ho due alternative o riavvio oppure spengo tutto e alla riaccensione si risincronizza il tutto
Su AF9 aggiornato.
Il problema registrazioni inibite con cam 4k tivusat con nuovo firmware tivusat rimane.
Ora l'assistente vocale non dà più un riscontro vocale se è visualizzato un contenuto. Funziona se ad esempio si é nella schermata home.
Appena aggiornato è comparsa l'app Youview Live Tv. Poi ho fatto un reset e l'app è scomparsa.
Di positivo è stato attivato l'HbBTV sui canali RAI.
