ma secondo voi,se attivo la funzione lna nel menu della TV......i squadrettamenti che ogni tanto ho su canali rai HD spariranno?
Puoi provare...
Temo tu non abbia capito cos'è LNA e a che livello sono i problemi con i DRM, e forse anche che Rai 4K non è DTT ma Rete...
Ho attivato lna e gli squadrettamenti sono spariti!
Ah ma tu intendevi sui Canali HD!...
Ho riletto ora il tuo messaggio, ho avuto un dubbio, dato che ha funzionato.
Pensavo di riferissi al solito 4K di Rai.
Hai scritto poco me ho comunque "saltato un pezzo" scusa.
Ma scusa de che tranki!infatti io non avevo capito la tua risposta,avrei voluto darti na capocciata virtuale però poi ho pensato 'vabbè forse ha capito male visto che qui ormai si parla solo di 4k e drm e hbbtv'
Ignoravo tale funzione, leggo che sarebbe una sorta di amplificazione di segnale.
Ma va usata soltanto se qualche canale "squadretta" ? Io non ho nessunissimo problema con il digitale terrestre, quindi non ne vale la pena attivarlo, giusto ?
E no se non hai alcun tipo di problema di visione allora non ha senso per te attivarlo
Serve a "migliorare" il Segnale di Trasmissione se è debole, se non è debole... 🤗
Aggiornamento:ho di nuovo squadrettamenti anche con lna abilitato dunque l attivazione del lna non mi ha risolto il problema
