Salve, ho preso da 2 giorni un bravia 42 pollici serie W8 e devo ammettere che non avrei potuto fare una scelta migliore. Devo però lamentare un piccolissimo neo del tv in fase di accensione: il canale viene visualizzato immediatamente però durante i primi 10 secondi il tv non risponde al meglio se voglio cambiare canale o aumentare\abbassare il volume,devo infatti attendere almeno 10 secondi perchè reagisca a dovere. Il software è aggiornato. Devo considerarlo un difetto, quindi contattare l'assistenza, oppure ricade tra i piccoli nei.
Grazie. Giovanni.
E' un comportamento "normale", all'avvio il TV (Smart TV) si comporta in modo "simile" ad un PC quindi esegue operazioni in backgroung come il caricamento del Sistema Operativo, delle impostazioni e la ricerca della rete ad esempio, non si tratta di un difetto.
Manolo
Ho notato con estremo piacere che con l'ultimo aggiornamento firmware, il problema della lentezza nella risposta dopo l'accensione è stato risolto.
Per cui non definirei tanto "NORMALE" la precedente situazione
tntsky
Fa piacere anche a me che l'aggiornamento abbia reso l'avvio del TV maggiormente veloce ma il "breve" lasso di tempo che intercorreva tra l'accensione e l'utilizzo fino ad ora è stato "normale". Naturalmente non solo per il modello che possiedi.
Manolo
tntsky ha scritto:Ho notato con estremo piacere che con l'ultimo aggiornamento firmware, il problema della lentezza nella risposta dopo l'accensione è stato risolto.
tntsky
Ciao, confermo quanto detto da Manolo anche il mio Bravia EX653 ha un piccolo ritardo nel rispondere ai comandi, ma è questione di 4/5 secondi per cui anch'io lo riterrei un funzionamento normale :smileyinfo:
Si in effetti con l'ultimo aggiornamento il lasso di tempo, prima di poter agire liberamente col telecomando, è diminuito. Grazie per le vostre risposte,
salve a tutti, è normale che un 50w808 con ultimo firmware 3.317 si riavvia continuamente sia all'accensione, dopo pochi secondi, sia se cambio canale tivusat? la cam è una digiquest e la scheda tivusat è attivata. inoltre ogni tanto mi dice che il canale è codificato, ma dopo lo apre. grazie
Prova a vedere se lasciandolo fare per qualche tempo si stabilizza, altrimenti ti consiglio un reset alle impostazioni di fabbrica (fastidioso perchè perderesti tutte le impostazioni utente, ma in alcuni casi fortemente necessario).
Facci sapere
Ciao
La CAM è nuova?
Non riesco a verificarla da solo, ma immagino tu abbia verificato che la CAM sia certificata sul tuo modello di TV.
Se è compatibile, quello che mi viene da pensare è che la CAM non sia aggiornata...
