salve a tutti, stanotte ho messo il timer del mio sony bravia e stamane non si accende più il televisore. ho provato a staccare la presa dell'alimentazione anche aspettando qualche minuto ma niente non dà segni di vita! ci sono delle procedure da seguire in questi casi prima di portarlo all'assistenza? premetto che non ho staccato l'antenna e ho collegato sia un hard disk esterno che la rete LAN
avete suggerimenti??
A questo punto tentare dopo aver scollegato anche il cavo antenna, disco e LAN è d'obbligo.
grazie, c'è una procedura da seguire? tipo staccare per tot minuti o premere qualche pulsante per un tot di tempo?
aggiungo che toccando l'alimentatore è caldo e la spia dell'hard disk si illumina, quindi la corrente arriva alla tv, escludendo quindi un problema di alimentazione
grazie!
Procedure? Non che io sappia, però ho avuto modo di constatare che molti TV (in situazioni simili, ma comunque diverse da questa) non rispondevano ai comandi fino allo scollegare dell'antenna. Magari attendi qualche minuto.
proverò appena torno a casa poi vedremo che succede
grazie!
