un saluto a tutto il forum, è il mio primo intervento, pur essendo registrato dal 2009, e non avendo trovato il 3D per le presentazioni, inizio a scrivere direttamente qui...
ho acquistato il su indicato televisore in data "giugno 2009" quando il digitale terrestre non aveva ancora iniziato la sua comparsa sul territorio ITALIA!
abitando nel veneto (una delle ultime regioni alla quale è stato effettuato lo "switch-off") mi sono ritrovato con un apparecchio già vecchio in partenza visto che i canali 1-2-3, della rai, ho avuto il piacere di vederli solamente per 4-5 giorni, giorni nei quali la rai ha trasmesso anche sopra il canale 21 (è da li che parte la ricerca dei canali sul modello in mio possesso) per poi passare definitivamente le sue reti sotto questo canale, togliendomi la possibilità, per l'appunto, di poter "godere" (se così si può dire) di tale visione...
parlando con il mio installatore di fiducia, mi è stato riferito che tale incoveniente potrebbe essere risolto semplicemente aggiorndo il KDL26U2000, cosa che, tralaltro, sarebbe prevista via etere anche dallo stesso apparecchio!
ora la mia domanda è: visto l'impostazione di aggiornamento automatico, per l'appunto, messa a disposizione dal televisore, cosa ferma la grande SONY nel mettere a disposizione degli utenti messi nella mia stessa situazione, un bell'aggiornamento che risolva tale problema?
con la speranza che SONY prenda in considerazione una manovra risolutiva, ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
elmegio5
ps: premetto che tempo fa avevo scritto una e-mail al centro assistenza, e-mail alla quale non ho mai ricevuto risposta.
Messaggio modificato da elmegio5
Beh questo tv è un modello del 2006 e sono passati "anni luce"per quanto riguarda il digitale terrestre,LCN(che questo modello comunque non ha) e compagnia bella...La questione degli aggiornamenti via etere è da sempre stata abbastanza complessa e spesso un pò per tutti i marchi ha causato più problemi che soluzioni...soprattutto nei modelli più vecchi.Spesso dopo l'aggiornamento è necessario resettare il tv.Poi l'agg.via etere riguarderebbe solo il SW digitale terrestre,e non il SW principale del TV,mentre è altamente consigliato aggiornare anche questo perchè non insorgano problemi secondari.Per questo è meglio rivolgersi a un centro assistenza.
Il tuo problema però mi sembra alquanto strano. I canali dal 21 in poi sono sulla banda UHF, quelli sotto su VHF che in italia è sempre esistita (anche se dopo lo switch off è stata riorganizzata). Hai provato ad impostare come paese la Germania? Dato che l'Italia si è adeguata a loro per la canalizzazione VHF magari ti funziona...
In effetti la gamma VHF in Italia qualche anno fa prevedeva una canalizzazione diversa da altri paesi europei.Alcuni canali come lo 06 (182MHz)non erano contemplati nel nostro paese e quindi del tutto "saltati"in fase di ricerca...Sono d'accordo che cambiando il paese prima della ricerca potrebbe funzionare....
per prima cosa ti ringrazio per avermi risposto, per il discorso degli anni luce non sono pienamente d'accordo, ma questa è un'altra questione...
ora provero a mettere in pratica quello che mi avete suggerito te e "rooobb" che saluto cordialmente e ringrazio pure lui per il suggerimento.
ciao alla prossima.
un ringraziamento particolare anche a te, ora vedrò di provare, poi vi faro sapere!
...di nulla...io lavoro in un centro assistenza Sony dal 1987,di tv ne ho visti tanti....
ti posso dire che se fai aggiornare il software del tuo tv non ci dovrebbero essere problemi ...è un modello,che anche se ha già qualche anno è molto valido e con una più che buona qualità d'immagine, non ha avuto particolari problemi per cui vale senz'altro la pena farlo aggiornare da un centro assistenza
Quello che ti è successo è strano, sembra come se gli servisse un spintarella
, comunque l'importante è il risultato!
è tornato a respirare l'aria di casa e si è rivitalizzato
scherzi a parte, il digitale terrestre rimane un grande mistero per molti, a volte mi capita
che emittenti che il giorno prima vedevo senza problemi il giorno dopo mi appare
segnale debole non è possibile visionare questo canale
per poi magari il giorno
dopo tornare a rivederlo correttamente .... boooo ??
