Possiedo un TV KDL26S4000 da circa 2 anni e non ho mai avuto problemi fino a quando in Lombardia non si è passati al digitale definitivo. Da allora ho problemi di ricezione di alcuni canali soprattutto RAI. Ho gìà fatto verificare l'impianto da un antennista ee è tutto a posto. Pare proprio che il problema sia il televisore. L'ho anche portato in un centro assistenza, ma non si è risolto il problema. Per cortesia, qualcuno può darmi una dritta seria. Grazie.
Ciao
prova a risintonizzare il tv selezionando nel campo nazione, la prima voce che ti propone il menu' che è un spazio vuoto con un trattino, cosi' dovresti risolvere il problema
Ciao
Grazie per il suggerimento. Ho provato, ma purtroppo non è cambiato nulla. Io comunque faccio la risintonizzazione manuale e lascio la lingua italiana. Per quanto riguarda il cavo è nuovo, quindi direi che è di buona qualità.
Hai tentato risintonizzando ma scegliendo un paese differente?, ad esempio Germania. Con i decoder di vecchia generazione ci possono essere problemi di banda, di cui spesso il produttore non ha colpa.
Il cavo antenna è di buona qualità?
Non essendo di grandi dimensioni, riesci a provare il televisore con un'antenna differente?, la sintonizzazione manuale la scegli tu all'inizio oppure l'hai eseguita dopo la prova con una diversa nazione?
Nuovo e di qualità sono due cose diverse, in ogni caso il cavo andrà bene e non sarà la soluzione al problema.
