KDL-55W808C: audio da ingresso HDMI salta in modo casuale
profile.country.IT.title
D4ve83
Membro
Ho questa TV da oramai 2 anni e l'ho collegata, tra le altre cose, al mio PC tramite cavo HDMI.
Di recente è emerso un problema con questo collegamento, ovvero che l'audio ogni tot di tempo salta per neanche 1 secondo. Questo capita a volte ogni 20 secondi come dopo 1-2 minuti. Frustato da questa situazione ho provato a fare un ripristino ai dati di fabbrica della TV, con il risultato che ora salta ogni circa 10 minuti.
Io credo che sia un problema della TV e non del PC / Scheda video / cavo HDMI, per i seguenti motivi:
1. Con la cuffia collegata direttamente alla scheda audio del PC, non ho questi problemi.
2. Collegando il PC tramite un altro cavo HDMI al monitor, non ho questi problemi.
3. Collegando il PC direttamente all'impianto audio tramite lo stesso cavo HDMI usato per collegarlo alla TV (direttamente dalla scheda video) non ho questi problemi.
4. Facendo un ripristino ai dati di fabbrica della TV la situazione è migliorata notevolmente (a volte bastava anche un riavvio della TV per notare miglioramenti).
La cosa strana, è che la PS4 collegata alla TV tramite cavo HDMI, non soffre di questi problemi, che tra l'altro sono insorti solo negli ultimi 2 mesi.
Ho provato anche a invertire le porte HDMI sulla TV tra PC e PS4, ma senza risultati.
Qualcuno ha idee su cosa possa essere la causa e come risolvere il problema?
Buon Natale a tutti!
11 RISPOSTE 11
D4ve83
Membro
Io con un nuovo cavo HDMI ho risolto.
Nonostante i 6 metri di lunghezza, adesso non ho più problemi.
Astrovic
Esploratore
Ottimo. Io invece ho fatto l'aggiornamento del firmware della home theatre Samsung, ed al momento non ho più avuto. Forse nel mio caso era questo il problema. Aspetterò ancora qualche giorno per capire se realmente non va più via l'audio. In ogni caso a breve prenderò anche io un nuovo cavo HDMI.
