- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
KDL-46HX855
Possiedo un TV KDL 46hx855 acquistato nel 2013. Ho collegato il TV ad uno Stereo Cambridge CXA-81 di ultimissima generazione con Cavo Ottico ed al Decoder SKY mediante cavo HDMI. Ho problemi con l'audio che viene interrotto da salti di segnale con micro interruzioni di millisecondi, tuttavia fastidiosissimi. Il difetto si presenta solo quando sono sintonizzato su SKY, ovvero quando rivedo filmati registrati su HD esterno ed anch'esso connesso al TV mediante cavo HDMI, mentre scompare quando vedo programmi RAI trasmessi direttamente dal Televisore, non ricevuti quindi da un dispositivo esterno mediante cavo HDMI. Il problema, inoltre, non esiste se collego il TV all' amplificatore con cavo analogico RCA anzichè col cavo otiico..
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se lo hai abilitato prova a disabilitare il braviasync
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
E se non risolvi proverei almeno un secondo cavo HDMI...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il problema persiste anche disattivando Bravia Sincr e con altro cavo HDMI. Temo possa trattarsi di un difetto del Televisore, per cui dovrò rassegnarmi ad utilizzare il collegamento analogico RCA con l' amplificatore..........
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ma se scolleghi il cavo ottico e usi gli speaker del tv funziona? magari è solo il cavo...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Potresti anche provare a ripristinare il Televisore, se hai voglia di tentare.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@rooobb parlando tra di noi... 😁
"Il difetto si presenta solo quando sono sintonizzato su SKY, ovvero quando rivedo filmati registrati su HD esterno ed anch'esso connesso al TV mediante cavo HDMI, mentre scompare quando vedo programmi RAI trasmessi direttamente dal Televisore"
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gli altoparlanti del TV funzionano normalmente. Il difetto Audio si verifica solo quando il TV è connesso all' Amplificatore tramite cavo ottico e trasmette segnali Audio ricevuti da un Dispositivo esterno (Decoder Sky, HD registrato) tramite cavo HDMI. Ho provato inutilmente a cambiare i cavi (Ottico e HDMI).
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Beh se gli altoparlanti funzionano potrebbe essere uno dei tre pezzi che non lavora bene (TV, cavo, HT)...
