Volevo segnalare questo problema con un kdl- 43w809c se a qualcuno é capitato.
se io la sera tolgo corrente all'alimentatore spegnendo l'interruttore della ciabatta il mattino dopo la numerazione lcn si scompone.ad esempio le posizioni 1-2-3 rai1.2.3 diventano vuote come pure altri canali che non sto a dirli tutti. Mi spiego meglio.mi posiziono su satelliti preferiti per una frazione di secondo vedo rai1 sul n.1 per poi sparire e a volte si va a posizionare sul 101. Rifaccio la sintonia du tvsat e tutto torna normale con le posizioni lcn corrette.il problema non si presenta se lascio il tv in standby anche di notte.mistero
Manolo
Effettuato reset di fabbrica. Per ora il problema della lcn non mi si é più presentato. Invece per quanto riguarda il mirroring non va più. Poi noto che ora ha difficoltà a riconoscere il wifi router . Sono costretto di fare più volte il riavvio di android che é molto seccante.
A questo punto mi sa che sono costretto restare con questi problemi visto che il mio tv non é nella lista per Android 8
Manolo
Per il mirroring non saprei quale impostazione controllare. Per il router wifi lo vede ma fa fatica a connettersi. Anche all'atto della prima istallazione dopo aver messo la chiave wifi ci ha impiegato tantissimo a connettersi e mai al primo tentativo. Le chiedo: Il modem router é meglio fare la configurazione quando lo chiede alla prima istallazione dopo il reset di fabbrica o lo si può fare anche alla fine dopo aver sintonizzato i canali cioè dopo che l'istallazione guidata é terminata? É il caso che rifaccia di nuovo il ripristino?
Manolo
Non riesco controllare questi parametri per mia incapacità.Comunque il problema della connessione wifi l'avevo anche prima di questo aggiornamento. Mi é apparso dopo che ho messo android 6.Rifaccio il ripristino così vedo se si risolve il mirroring. Se non va ancora lascio cosi visto che il mirroring lo uso pochissimo. Il wifi riavviando android va. L'importante é che mi ha risolto il problema dei canali che scompaiono sulla lista tvsat e satelliti generici
Oggi è venuta a mancare la corrente e con grande delusione mi si son ripresentati gli stessi problemi che avevo prima di android 7. I canali analogici dove ho la videosorveglianza smemorizzati i canali su satelliti generici cambiata la numerazione tvsat pare di no finora. Mirroring non funziona e whfi difficoltà a connettersi se non riavviando android. Quindi punto a capo. A questo punto lo devo usare solo con digitale terrestre e ingressi hdmi e internet quando va il wifi. Peccato peccato
Manolo
Grazie comunque Manolo per i suoi consigli. Lo lascio cosi. Tanto se lo mando in assistenza non riescono vedere il difetto. Parole di un ex riparatore tv. Quante volte mi son trovato in quelle situazioni. Lo tieni in laboratorio giorni e mai un difetto. Appena lo riporti dal cliente tac il difetto. Saluti
