Buongiorno,
ho acquistato il TV KDL 42W815B domenica e dopo due giorni di visione mi sembra che metta bene a fuoco le immagini grandi ed in primo piano, mentre le immagini più piccole ( ad esempio partita di calcio a campo aperto) risultano sfocate e poco nitide.
Inoltre nei settaggi video "Selezionare [Visualizzazione] → [Immagine] → [Modalità Immagine]" mi da solo tre opzioni: standar, brillante e personale
ci sono suggerimenti?
grazie
Prima di cambiare la modalità di immagine, imposta la scena (tipo cinema/sport ecc.) e vedi quale ti piace di più in base al contenuto ed ai tuoi gusti.
ok grazie,
ma se cambio la scena poi ho più opzioni per l'immagine?
ed il fatto che vedo sfocato e/o poco nitido tutto quello che è piccolo?
Le opzioni per le immagini sono sempre quelle, poi per ciascun tipo hai una marea di settaggi da fare (luminosità contrasto, Xreality, gamma etc.).
Per la definizione devi intanto capire la qualità della sorgente (e quindi i settaggi è meglio farli con un DVD di riferimento - tipo AVS 709) ed il tipo di visione che stai guardando.
Ti faccio un esempio stupido sulle partite cui hai fatto riferimento: se guardi i servizi di 90° minuto su RAI2 puoi fare quello che ti pare la qualità è inguardabile e lo sarà sempre a prescindere dalla regolazioni che fai. Se guardi invece una partita in HD da SKY o quelle poche che trasmettono su mediaset allora partirei dalla scena SPORT e li puoi giocare con i settaggi dell'immagine (io parto sempre da standard quella brillante è troppo satura) iniziando dal motionflow.
Per migliore sulla definizione i parametri che ti consiglio di toccare sono l'attivazione del Xreality creation alzando la nitididezza. Anche il contrasto influisce sulla percezione di nitidezza.
il segnale provienne da HDMI Decoder SKYHD
ok provo a seguire i tuoi consigli
grazie
