Ho problemi con il Wi-Fi, quando spengo la tv e la riaccendo il giorno dopo devo rifare la procedura di connessione
Prova a fare un ripristino della tv.
Prima prova a riavviare il Modem / Router.
fatto tutto, comunque il giorno dopo quando riaccendo tv devo cambiare indirizzo ip altrimenti non si collega
Da come dici credo sia un problema più del router che della tv. Prova a disabilitare il firewall del router per un attimo oppure togli la chiave di protezione della wifi sempre solo per qualche minuto per verificare. Inoltre potresti provare a mettere la tv in dhcp e no con indirizzo fisso. Se potessi poi collegare la tv con un cavo ethernet potresti vedere se ha lo stesso problema anche con questo tipo di collegamento.
