- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
KDL-40HX755 e audio 5.1
Buondì a tutti
questa la mia configurazione:
-Bravia KDL-40HX755
-Apple TV collegata alla TV tramite HDMI
-Home Theater collegato con cavo audio ottico alla TV.
Domanda: se dall'Apple TV (o da qualsiasi altra cosa) arriva alla TV il segnale audio surround 5.1 tramite il cavo HDMI, la TV è in grado di trasferirlo correttamente all'Home Theater, così da avere le 6 case funzionare davvero in surround?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ovviamente no, il collegamento deve essere diretto con l'amplificatore av, nella situazione da te descritta la tv funziona come monitor, quindi si occupa solo del video o dell'audio che arriva via hdmi, non rimanda niente altro a nessun apparecchio.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao a tutti,
se l'HT non ha uscita HDMI ARC (quindi con ritorno audio) il collegamento Ottico è ovviamente l'unica soluzione (analogico escluso).
Per ciò di cui domandi, i TV gestisce tramite ingresso HDMI IN 1 Audio PCM lineare due canali: 32, 44,1, 48 kHz, 16, 20, 24 bit e Dolby Digital, probabilmente gli stessi segnali Audio che può esternare via ARC (nelle Istruzioni per l'uso non è precisato), e della connessione Ottica ovvero: PCM lineare due canali, Dolby Digital.
Di conseguenza se il segnale Audio da Apple TV è un Dolby Digital 5.1 quest'ultimo dovrebbe essere correttamente gestito dal TV e trasferito all'HT tranite uscita Ottica.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per le risposta
l'ht è un po' anzianotto e possiede solo l'ingresso analogico (rosso e bianco) e ottico. Provo allora a collegare con il cavo ottico la TV all'home theater e vedo se funziona correttamente con un contenuto dell'Apple TV che so essere in 5.1, poi vi so dire.
