Buongiorno a tutti,
mi rivolgo a voi in quanto non so più dove sbattere la testa.
Ho anche provato a cercare una discussione simile con la soluzione, ma non ho trovato niente con chiave di ricerca "SONOS".
Sto cercando di far funzionare una playbar Sonos (con annesso Sub) collegata al TV Sony KD43X8309CBAEP tramite uscita ottica digitale, senza successo.
Ho seguito le istruzioni, impostando:
Altoparlante : Sistema Audio
Uscita cuffe/audio : Ho provato sia la fissa che la variabile
Uscita audio digitale : Ho provato sia la Auto 1 che PCM
Ho tentato diverse combinazioni (non tutte forse?!), ma la playbar è sempre muta.
Comandandola invece tramite app in streaming (per esempio con della musica), funziona perfettamente.
In precedenza l'avevo anche collegata direttamente alla PS4, ed era tutto ok.
Grazie in anticipo a tutti!
Davide
Probabilmente è più un problema di configurazione della soundbar, l'uscita ottica non è che ha grandi configurazioni da fare. Prova comunque un reboot del TV (tasto off premuto a lungo)
Ottimo, dopo aver cipollato anche un po' i cavi, ora funziona! Grazie!
Immagino sia normale che, selezionando Altoparlante - Sistema Audio funzioni (appunto) solo la playbar.
Mentre selezionando Altoparlante TV, funzionino entrambi (palybar e altoparlante TV).. Anche se è abb noioso, in quanto l'audio dalla playbar arriva in ritardo.. Si può fare qualcosa?
Grazie e ciao!
Davide
