Salve a tutti,
PROBLEMINOOOO...
posseggo il modello KD-55XG8596, il televisore non vuole accendersi, ovvero si accende solo la luce bianca sotto il logo centrale,si sente il "clik" del relè, la luce rimane accesa per circa 10" poi si rispegne e il rumore del relè che si scommuta, succede solo quello, non accade nient'altro (audio, luci,etc.)
Questo risultato si ottiene tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione del telecomando oppure quello sul retro, l'attivazione avviene dopo vari secondi ( circa 5÷10)
Ho provato anche a fare in estremis il reset totale (o reset di fabbrica) seguendo la procedura indicata.
si verifica quanto previsto, ovvero fino a quando il led diventa verde, poi quando si spegne, invece di avviarsi come previsto non succede più nulla.
Posso fare ulteriori test? o prove?
Preciso che alcune settimane fa è stata danneggiata la terminazione di rete (LAN) da una presunta scarica elettrica, da quella volta la rete funziona solo tramite WiFi (quindi non cablato) per il resto il TV ha sempre funzionato regolarmente fino a oggi quando non è più ripartito!!!😫😪😩😠
Potete cortesemente suggerirmi qualche soluzione dalla vostra esperienza?
Grazie a tutti anticipatamente
Giampietro
Buongiorno @GiGa59
se hai già tentato con i vari reset senza successo allora deve trattarsi di un danno da Assistenza Autorizzata.
https://locator.sony/it_IT/servicecenters/
Una volta individuato il problema resta da valutare la riparabilità e la convenienza....
