Da qundo ho comprato il Tv mi ritrovo questo problema. Accendo la Tv, cerco di cambiare il canale mettendo sia il numero che spostandomi con il cursore +/- ma non esegue il comando. Dopo circa 30 secondi allora si può cambiare il canale. Ho provato a cambiare le pile ma il problema rimane. Solo il cambio del volume funziona. Ho pure aggiornato il tv ma niente. Posso avere una soluzione?
4 anni prima di esporre il tuo problema sono tantini
Comunque è assolutamente normale per qualsiasi smarttv di qualsiasi marca che non sia attivo immediatamente all'accensione mentre attiva tutti i servizi, 30 secondi mi sembrano nella regola. Sui nuovi android è un pò più limitato il problema perchè nella realtà non si spenge proprio se non staccando la corrente (nel qual caso ci mette ben più di 30 secondi solo a far partire il menù home)
