Salve a tutti ragazzi !! volevo chiedervi gentilmente un consiglio ^^
Ho acquistato da poco un sony kdl32w705c collegato dalla ps4 solo che ho notato una cosa,le scritte nella schermata home di playstation appaiono sgranate. Ho provato a mettere su modalità gioco cambiando anche qualche parametro ma più di tanto non migliora cambiato sia cavo hdmi sia porta ma nulla. Le impostazioni sulla play sono tt in automatico
Vi chiedo cortesemente se qualcuno ha lo stesso mio televisiore,se potrebbe postarmi i vari valori settati o darmi qualche dritta su come impostarlo al meglio per risolvere il problema ^^.
Grazie a tutti anticipatamente !! ^^
Ciao, se puoi allega un'immagine del problema, comunque prova a resettare il tv ai valori di fabbrica e poi ricollega la PS4, così se c'è qualche impostazione errata verrà ripristinata, prova anche a impostare pixel pieno nel menù Area schermo in modo tale da avere l'immagine più fedele al segnale FullHD, per ulteriori info Link:
Già fatto il reset di fabbrica ma è lo stesso 😞 questa è un immagine
Hai provato ad impostare pixel pieno?
Quello no ora provo e ti faccio sapere ^^
seguendo la procedura sul pdf perchè in area schermo mi esce solo l'opzione normale +1 e -1? non c'e scritto pixel pieno!!?? come mai?
Dalla foto sembra come se il tv visualizzasse un segnale a 720p o anche meno, per questo si vede sgranato
Di norma il pixel pieno funziona quando si riceve il segnale in Full HD, quindi non funziona per i segnali in standard definition, prova a sintonizzarti su RaiHD, dovrebbe apparirti la scelta, naturalmente lo stesso con la PS4 collegata
ma è possibile cambiare le impostazioni stando sulla schermata home di playstation? perchè se vado su tv mi fa entrare nelle impostazioni mentre se sto sulla play no
Ok ho messo su raihd e mi è uscito pixel pieno ^^
