Salve, ho acquistato un sony bravia kdl 42w805a. Ho il problema della distanza tra router tv e pc. Mi spiego meglio...Il problema tra router e tv, l'ho risolto mentre quello con il pc no. Tramite un programma (Serviio) vorrei vedere film archiviati sul pc direttamente alla tv. Qui nasce il problema derivante dalla lontananza tra i due dispositivi. In alternativa al ripetitore wifi e l'avvicinare il più possibile il pc alla tv ci sono altre soluzioni? Vedendo sul pc nelle connessioni disponibili mi esce,oltre a quella del modem, anche DIRECT eP-BRAVIA. A cosa serve? Se provo a connettermi mi chiede una chiave di sicurezza di rete che non conosoco. Mi potete aiutare? Grazie mille!
Una soluzione è far viaggire la rete sui fili della corrente, ci sono in internet degli adattatori appositi.
La wifi direct del tv la puoi utilizzare per collegare dispositivi direttamente al TV senza bisogno del router (ma non vedo come risolva il tuo problema, oltretutto l'antenna del TV non è molto potente). La password la trovi nelle impostazioni del wifi-direct sotto impostazioni di rete.
C'è qualcosa che non funziona nella configurazione, sei hai collegato il TV al router mediante l'adattatore TPlink la forza del segnale non ha senso, dovresti essere collegato sulla porta ethernet e viaggiare ai 100mbit che supporta...
Sicuro che hai configurato la rete come ethernet e non wifi? io rifarei la configurazione da capo tanto per essere sicuro (magari con un bel reset del TV ...)
Il wifi direct come ti ho detto prima serve a collegare direttamente un dispositivo via wifi al tv senza passare dal router (è il tv che fa da router...) per esempio per fare il mirroring di uno smartphone
Se il PC è collegato allo stesso router (wifi o via cavo lan) su cui hai collegato il TPlink sono tutti sulla stessa rete e li vedi tranquillamente. Ti consiglio, una volta che ti funziona tutto, di assegnare degli indirizzi statici sia al PC che al TV in maniera che abbiamo sempre lo stesso indirizzo IP (ma questa è una cosa che puoi fare con calma dopo solo per evitare che su Serviio vedi più volte lo stesso tv e sul tv vedi più volte lo stesso server...)
Ciao, ho tolto il wifi e installato la connessione cablata. Il pc è collegato via wifi al router. Il portatile è alla stessa distanza del router dalla televisione....La visualizzazione dei film mi va a scatti. Come faccio?
Beh un problema lo abbiamo escluso, ne rimangono altri che devi individuare uno per volta:
Tieni presente come riferimento che io utilizzo un laptopo vecchissimo cablato al router, con il tv via wifi al 50% di ricezione e riesco a vedere film anche in HD 1080 ma con una banda fino a 10/12 Mbit/sec: oltre non ce la fa (più o meno fino a 2/3 Gb di file per un film)
