Attualmente, i decoder Sky non sono abilitati al CEC (Consumer Electronics Control) su HDMI.
Dovresti verificare se il tuo decoder Sky è abilitato al CEC (Controllo HDMI), sembrano comunque esserci non pochi problemi di compatibilità cha, a volte, causano conflitti.
A questo indirizzo trovi una discussione su di un argomento che tratta il Controllo HDMI come causa di un problema:
che rimanda, a sua volta, a questa:
Impostazioni HDMI vanno verificate ed eventualmente modificate anche sul dispositivo collegato al TV.
Pagine 46/47/48/69 del libretto di istruzioni del tuo televisore, che trovi qui:
Impostazione
Impostazione HDMI
Grazie alla funzione controllo per HDMI, il televisore comunica con gli apparecchi collegati compatibili con tale funzione, e collegati alle prese HDMI del televisore. Si noti che le impostazioni di comunicazione devono essere effettuate anche sull’apparecchio collegato.
- Controllo per HDMI: Consente di specificare se si desidera collegare o meno il funzionamento del televisore e di un apparecchio collegato compatibile con la funzione controllo per HDMI.
- Spegnim.Autom.Dispositivi: Quando è impostato su “Sì”, l’apparecchio collegato, se compatibile con la funzione controllo per HDMI, viene disattivato quando il televisore viene portato in modalità standby tramite il telecomando.
- Accensione Autom. TV: Quando è impostato su “Sì”, il televisore si accende quando si accende l’apparecchio collegato, se compatibile con la funzione controllo per HDMI.
La funzione Controllo per HDMI consente al televisore di comunicare con le apparecchiature collegate, utilizzando l'HDMI CEC (Consumer Electronics Control, comando elettrodomestici). Per esempio, collegando un'apparecchiatura Sony compatibile con il Controllo per HDMI (con cavi HDMI), è possibile comandarle insieme. Accertare di avere collegato l'apparecchiatura nel modo corretto e selezionare le opportune impostazioni.
Controllo per HDMI
- Spegne automaticamente le apparecchiature collegate quando si mette il televisore in modalità standby utilizzando il telecomando.
- Consente di accendere automaticamente il televisore e selezionare l'ingresso dell'apparecchiatura collegata quando questa entra in funzione.
- Attivando un impianto audio collegato mentre il televisore è acceso, l'uscita audio viene automaticamente commutata dall'altoparlante del televisore all'impianto audio.
- Consente di regolare il volume (+/-) ed escludere l'audio di un impianto audio collegato.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
