Buongiorno,
ho combinato un casino, ho trasferito le app della tv su un hard disk esterno.
Adesso non riesco ad usare le app.
come posso rimediare ?
Grazie
Buongiorno @Sony9-.
la prima cosa da sapere è di che modello Tv stiamo parlando.
L'hard disk ha connessione USB 3.0? l'ideale sarebbe avere una connessione molto veloce quindi meglio 3.1 o 3.2....spesso le app fanno fatica ad essere gestite se l'hard disk ha connessioni più lente.
Detto questo spiegaci come hai impostato l'HDD, come memoria esterna o come memoria estesa del TV?
Sicuramente lo hai impostato come memoria estesa e in quell'occasione ti ha chiesto se volevi spostare le app sull'HDD.
Ora dovresti poter fare il percorso inverso rimuovendo il dispositivo di memoria estesa da:
[Impostazioni] — [Sistema] — [Memoria]...selezioni l'HDD e glielo fai rimuovere .
Buongiorno Hoja-76,
la tv è Bravia 4kAE2.
L’hard disk non so se è USB 3.0, ma credo di sì perché lo utilizzavo già con la tv precedente.
L’HDD non capisco se è come memoria esterna o come estensione memoria del tv ( vedo unità usb seagate ).
Credo che come dici te dovrebbe essere come memoria estesa.
Scusa se rimuovi l’HDD non perdo i dati ?
Ho provato e mi consiglia di fare un backup.
Ho provato a staccare l’HDD e non vedevo più i canali tv ,mancava l’App canali tv.
Se faccio il percorso inverso rimuovendo il dispositivo non perdo tutti i dati ?
@Sony9-. purtroppo non ho modo di provare
ma rimuovendo un HDD che è memoria estesa dovrebbe rispostare tutte le app nella memoria interna del TV (sempre che ci sia spazio a sufficienza).
Attenzione che per "rimuovere" non intendo staccare l'HDD dal Tv ma disassociarlo seguendo il percorso che ti ho scritto prima.
Comunque se anche dovessi perdere tutto puoi sempre fare il ripristino del TV ai dati di fabbrica (non è che non funzionerà più)...al massimo dovrai rifare la sintonia ed installare le tue app non di sistema (in pratica quanto hai fatto quando hai acquistato il TV).
Per lo spazio non vi è nessun problema, si tratta di un tv appena comprato.
Ho capito la tua procedura per dissociarlo, ma mi chiede di fare un backup perché?
Purtroppo non sei certo che risposta tutte le app nella memoria interna del tv.
Ho capito il ripristino ai dati dí fabbrica, ma anche lì ho un problema, perderei la calibrazione del tv che hanno eseguito.
Non so cosa fare ?
Per il backup mi chiede di inserire una chiavetta per non perdere i dati, non che sposta tutto nella tv.
Cercando su internet se procedo i dati si perdono e ritorno al problema che se eseguo il ripristino perdo la calibrazione eseguita.
@Sony9-. purtroppo dovremmo essere lì accanto a te per vedere tutti i messaggi che ti restituisce e cosa stai facendo.
La calibrazione l'hai fatta fare dopo? non ti andava bene la calibrazione di fabbrica? te la hanno fatta utilizzando software specifici?
Hai pensato di fare delle foto alle schermate di tutti i parametri e procedere comunque con il ripristino?
Purtroppo non ho modo di fare delle prove e non siamo lì con te per capire cosa fai e come...
Adesso sembra che con l’hard disk collegato funzioni tutto.
Per non rischiare lascerei al momento così.
