quando sono su sky il menu formato schermo non si comporta allo stesso modo della tv normale
wide, uno zoom grandissimo e smart che ti fanno perdere molto dell'immaggine originale
qualcuno sa dirmi il motivo
Devi impostare il decoder Sky in modo che il video esca immodificato (default è 16:9, devi mettere invece originale). Le trasmissioni 4:3 appariranno con le bande laterali, e puoi usare zoom se vuoi.
sul menu sky non esiste formato originale ma 4:3
originale è una possibilità che sky ti dà sul menu della risoluzione,ma con il formato poco centra
Scusa, ho sbagliato. Il default è 1080p, deve cambiarlo in originale nel menu risoluzione. Io ho risolto così, prova.
Tra l'altro non penso sia una buona idea usare lo scaler di SKY, meglio usare quello del TV (quindi lasciare su originale)
