Buongiorno, possiedo un televisore modello KDL 37EX720
Ho acquistato la pennetta wifi Sony UWA BR100, la configurazione alla rete l'ho fatta tutta in automatico, risulta correttamente configurata e collegata.
Ma se provo a scaricare contenuti internet mi da errore 2200. Ho già spento e riacceso il router, e rifatto la procedura ma niente.
Cosa consigliate? Ripristino il televisore alle impostazioni di fabbrica?
Vanno impostati manualmente i DNS?
Grazie per l'aiuto
Ho collegato il televisore con un cavo di rete al router, ma l'errore esce sempre.
Che possa dipendere dal router?
Se hai fatto la prova del tethering correttamente questa esclude la rete locale, quindi direi di no...
Il tethering l'ho fatto correttamente, l'ho attivato sul cellulare e mi ci sono collegato dalla pennetta. Come al solito, la configurazione viene effettuata senza problemi ma poi non va la rete. I contenuti non li scarica...
ora con il cavo di rete mi da errore 2103.
Volevo fare l'aggiornamento del firmware ma niente
Prova l'ultimo suggerimento che da la faq sony...
Repeat the Network Setup function.
NOTE: The Internet connection is checked during the Network Setup process. Additionally, any issues with old or inaccurate IP addresses will be resolved.
Change the Default Domain Name Server (DNS) to a Public DNS.
NOTE: The IP (Internet Protocol) address is provided by the router and can be located using a computer. Refer to the manual supplied with the router or contact the router manufacturer for additional information.
NOTE: Using Public DNS can often improve Internet routing speeds and help resolve this issue. However, you may still want to write down your Default DNS for reference later.
Cioè devo dare tutto manualmente?
Ho rifatto la procedura per collegare la pennetta wireless
Alla fine mi dice
dispositivo wireless su tv = trovato
accesso locale = OK
accesso a internet = OK
Ma hai cambiato il DNS?
Allora
Andando a modificare il tutto manualmente, l'indirizzo ip già c'è. La subnet mask anche.
Gateway predefinito e dns primario sono gli stessi, cambio solo dns primario?
e gli do 4.2.2.2 se non va gli do 8.8.8.8
il gateway anche devo cambiare?
Gli ho dato prima 4.2.2.2 e poi 8.8.8.8 niente da fare. sempre errore 2200
il gateway non l'ho cambiato
Funziona!!!
Dovevo aggiornare il televisore all'ultima versione software.
Ora vedo i contenuti internet bravia!!
Grazie a tutti davvero.
Una domanda, ma i film che stanno nella sezione contenuti internet bravia, tutto a pagamento è? Qualcosa gratis niente?
Bene!
Scusa se non ti ho suggerito io stesso l'aggiornamento, solitamente lo chiedo subito ma questa volta non l'ho fatto. Forse pensavo che, considerando "l'età del TV", aggiornato già lo fosse (comunque doveva venirmi in mente come solito).
Di gratis temo poco/nulla se non trailers.
Manolo
