ciao a Tutti,
domanda per la connessione wi-fi....
il Televisore si connette automaticamente alle reti per cui ho già inserito una chiave almeno una volta???
ogni volta che vado a spegnere il telivosere si sconnette dalla rete in uso, correttamente, ma al riavvio del televisore non si connette automaticamente ma devo andare in
HOME-RETI WI-FI- seleziono nuovamente la rete e si connette...
grazie a tutti.
All'avvio dovrebbe connettersi automaticamente, potrebbe anche restare connesso in stand by, verifica se tra le opzioni c'è qualcosa che riguarda la connessione automatica. Non so se hai già scritto qui in Community per altro ma ti suggerisco di seguire sempre la sigla del dispositivo di cui domandi, può essere di aiuto.
Manolo
Non solo controlla quello che dice manolo ma anche verifica che non ci siano altre reti sopra la tua con lo stesso canale...a volte la difficoltà a riconnettersi è dovuta al fatto che la rete preferita è disturbata e quindi vanifica i tentativi di connessione. Per controllare puoi utilizzare il tuo smartphone con una delle varie app presenti nei vari market. Nel caso puoi provare a cambiare canale wifi al tuo router.
