- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Consumo alimentatore KDL-42W829B
Ciao, possiedo un KDL42-W829B, ottimo TV, da qualche giorno sto testando il suo alimentatore ACDP-E02 un po' perchè ho notato che emette un leggerissimo sibilo quando è in stand-by, ma anche perchè ho voluto misurarne il suo consumo. Sorpresa ! Questo alimentatore consuma sempre anche quando il TV è in stand-by, con i settaggi eco al massimo ! In media sotto tensione consuma circa 40-45W, quando lo spengo dopo diversi minuti scende a 20-25W, poi la maggior parte del tempo in assenza di attività il consumo scende al minimo di 13-14W (!!!), anche staccandolo dal TV e lasciandolo da solo senza carico ! Per caso è difettoso o veramente consuma al minimo così tanto ? In un anno 13W al giorno sono circa 115 KWh, senza carico !!! Vorrei capire se è il caso di cambiarlo (tv ancora in garanzia). Grazie mille. Paolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Dalle caratteristiche tecniche del tuo TV è dichiarato:
Potenza assorbita in modalita standby*2
0,5 W (10 W in modalita aggiornamento software/
EPG)
*2 Il consumo specificato in standby viene raggiunto
una volta ultimati i processi interni necessari del
televisore.
Se quindi hai abilitato l'aggiornamento software automatico e la EPG il consumo mi sembra più o meno in linea...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il problema è che l'alimentatore da solo, staccando il cavo che va al tv, consuma 13w. So che gli alimentatori di quel tipo a riposo consumano un minimo, ma 13w sono troppi ! Ho provato a disabilitare aggiornamenti e EPG, ma non cambia, sempre 13w a carico zero ! Spero sia un difetto di quell'alimentatore (il mio in dotazione), altrimenti come rendimento è scarso !
