Salve a tutti.
Allora ho acquistato proprio ieri una kdl 55w808c e stavo provando a smanettare un po'. Premetto che io ho un router Asus DSL n55U che permette di trasformare un comune HARD DISK usb in "hd di rete" e di vederne i contenuti via samba o via ftp.
Bene, mi sono accorto che con l'APP nativa del Sony NON mi trova proprio nulla. Quindi ho scaricato KODI e vedo tutto tranquillamente.
Primo problema: KODI non permette di visualizzare i video in 3D, quindi, per questi ultimi, devo necessariamente attaccare l'HD (o una chiavetta) al televisore, altrimenti non saprei come uscirne.
E quindi ecco le domande
1): è possibile, in qualche modo, con l'app nativa collegarsi via samba all'HD di rete ? Oppure in un altro modo ?
2) Oltre a KODI, esiste qualche altra app migliore ? O che comunque permetta la visione in streaming wifi sulla rete domestica di contenuti in 3D ?
GRAZIE !!!
dovresti provare archos video player, le copertine e le info le scarica, qualche file non parte proprio. i 3d non ho mai provato perchè ho un solo televisore 3d al momento parcheggiato, inoltre non ho software 3d
Dopo che lo hai provato non lo lasci più;)
la configurazione è banale e il risultato è eccezionale
Installa ES File Explorer, che vede le condivisioni samba e ftp. Quando aprirai un file, ti chiederà che app utilizzare e nell'elenco comparirà, oltre Kodi, anche l'app nativa.
GRAZIE ad entrambi !!!
Effettivamente ho attivato il DLNA e adesso vedo dall'app nativa tutto quanto, anche bello fluido e senza piccole interruzioni (buffering) che, al contrario, avvenivano con KODI. Peraltro, l'app nativa ha caricato correttamente un video in 3D (che è in SBS), riconoscendolo subito ! Non male !!!
Comunque proverò anche l'ES File Explorer, vediamo un po' come si comporta...:)
Ah, ultima domanda: presumo che avere una sorta di "catalogo multimediale" (con copertine e trame) sia chiedere troppo, vero ? 🙂 Vabbè....:-D
Alex
Mai sentito nominare (anzi si..qualche volta ! )....:-)
E come si usa ? E' un'app che cerca i files xml su un qualche catalogo on-line e li scrive sull'HD di rete ?
Alex
Non va assolutamente bene, allora 🙂
Vabbè...si *** copertine e trame 🙂
A proposito di app nativa: ma non si può velocizzare lo scorrimento in avanti del video? Mi va lentissimo, tipo 2X...:-(
Messaggio modificato da Frankie_F. Linguaggio non consentito.
Lo scorrimento funziona alla grande: basta che sposti il focus sul pallino facendolo diventare blu(freccia a destra) e da quel momento si sposta in avanti e indietro con le frecce alla velocità che vuoi.
PS: se cerchi iin community c'era un utente che usava un player diverso (non mi ricordo il nome) che aveva la funzionalità di scarico delle cover... prova
Comunque ho voluto provare subito con un test bello "corposo"...streaming su lan locale di un file 3D da ben 20 gb !!! Purtroppo si è comportato male: i primi 40 minuti si è visto da Dio, poi blocchi continui e ripetuti, freeze e addirittura il Sony si è riavviato quando premevo "indietro" per uscire proprio dall'app nativa (è successo 3 volte) !
Non so se sia dovuto allo streaming o proprio al file bello grosso di per sè che stressa la memoria del TV. Farò una prova collegandoci un Hard Disk esterno USB per capire.
Ah..sto usando un vecchio HD autoalimentato perchè, come ho letto, mi avete spaventato dicendomi che si rischiano di bruciare i dispositivi USB...io non ci credo ma, nel dubbio, provo questo qui vecchio che ho.
