Buongiorno a tutti,
non riesco a connettere il mio Bravia KDL-55HX820 ad internet tramite il wifi.
Ho letto anche io le varie discussioni del forum, ma non ci riesco.
I risultati della connessione danno:
-Dispositivo wireless su TV Trovato
-Accesso locale Non riuscito
-Accesso ad Internet Non riuscito
Se poi vado alla pagina "contenuti internet" nella schermata esce l'errore di rete 1106.
Il mio PC sony vajo funziona benissimo con la Vodafone Station alla quale accedo senza problemi tramite WPA e chiave di accesso senza ottenere risultati.
La differenza che vedo col PC è che il Tipo di crittografia è WEP, il TIpo di sicurezza è Condivisa.
Grazie
Giovanni
Messaggio modificato da Giovanni_Matera
Al punto in cui dovresti inserire la chiave di protezione, appena prima, non hai possibilità di scelta tra WPA e non WEP?
ciao marino,
grazie per la risposta.
ti segno tutti i passi:
1. Impostazione rete wireless
2. Mi da tre opzioni (WPS pulsante, WPS pin, SCANSIONE) vado su SCANSIONE
3. Nella ricerca delle reti wireless disponibili mi da 2 opzioni (IMMISSIONE MANUALE, VODAFONE ed il numero SSID), vado sulla mia rete VODAFONE
4. Mi chiede di mettere la chiave di protezione, Chiave WEP che digito
5. Mi chiede di configurare l'indirizzo IP e le impostazioni del proxy server e mi da 2 opzioni (AUTO, PERSONALE) vado su AUTO
6. Mi dice come la rete sarà configurata (Metodo di connessione, rete ssid vodafone..., Sicurezza WEP, tutto il resto AUto) Premo la freccia a destra per continuare
7. Per stabilire la connessione mi chiede di Slavare e connettermi
8. Risultato
Verifica sul portale Web i parametri di configurazione della tua Vodafone Station, il link è per la Vodafone Station 2:
Controlla il metodo di protezione, ad esempio.
l'errore 1106 indica che i 2 dispositivi hanno difficoltà nel connettersi,
appunto come hai ampiamente constatato.
Per questo tipo di errore si consiglia di effettuare un ripristino delle impostazioni del tv e router.
Dopo di che, i 2 apparecchi sono nello stesso locale o in locali diversi, o piani diversi?
Il consiglio che posso darti e di effettuare il ripristino, e la prima configurazione mettere
i 2 prodotti vicino, al fine di poter effettuare il primo riconoscimento, dopo di che puoi
rimetterli al loro posto abituale.
Prova e facci sapere
macchè ragazzi non ci riesco.... non so come devo fare.... altri suggerimenti?
Prova ad aggiornare il firmware del TV, a meno che, aggiornato non lo sia già:
http://www.sony.it/support/it/product/KDL-55HX820/downloads/AZ2EIA_4002
niente da fare.....
anche io ho lo stesso problema, qualcuno, gentilmente è riuscito a
rilverlo?
possibile avere istruzioni?
grazie
