Buongiorno,sono un felice possessore da 5gg del televisore 55xe9005,chiedevo gentilmente un supporto e conferma per il migliore collegamento tra la tv il sintoamplificatore Harman Kardon 151s,MySkyHD lettore BD LgBP735:inzialmente avevo collegato decoder e lettore al sinto in hdmi e dal sinto in uscita hdmi arc all'entrata hdmi arc della tv,ovvero con il telecomando della tv potevo comandare il sintoamplificatore potevo scegliere se ascoltare le fonti attraverso l'audio della tv o dal sintoamplificatore.Inizialmente tutto bene,poi quando ho tolto tensione per sistemare il tutto nel mobile i collegamenti non funzionavano più:dal lettore vedevo le immagini ma niente audio,dal decoder si sentiva l'audio ma l'immagine era violacea.Quindi per il momento ho collegato il decoder e il lettore in hdmi direttamente alla tv e con l'uscita ottica e coassiale al sinto per l'audio digitale.La televesione adesso non è collegata al sinto.Ho ordinato cavi hdmi nuovi,per ripeter il primo collegamento,vediamo se funziona.Qualcuno ha qualche idea in merito?Grazie per l'attenzione e l'eventuale supporto.
Scarpellini G. G.
Il collegamento migliore è quello che avevi fatto (tutto al sinto che poi si collega al tv via ARC).
Prova a staccare tutto e collegare uno per volta gli apparecchi e vedere cosa succede. Comincia dal sinto e tieni per ultimo sky che è un pò *****..
grazie
Aggiornamento:ho collegato solo la tv al sinto tramite ingressi arc dei due dispositivi...non funziona.Allora accendendo il sinto dalla tv selezione sistema audio non esce nessun suono e dopo si commuta automaticamente in alltoparlanti tv e appare il messaggio altoparlanti tv causa errore di comunicazione.Allora la fonte TV del HK 151S è settata giusta perché mi rileva automaticamente come uscita audio hdmi arc...il sinto è settato su on per quanto riguarda hdmi link altrimenti non rileverebbe hdmi arc....mi chiedo c'è qualche settaggio particolare da fare sulla tv?provo un ripristino di fabbrica?
Prova prima un semplice reboot (tasto off a lungo)
Risolto con il ripristino.
Primo passo collegamento TV-sinto andato e il telecomando tv comanda il volume/mute/on-off del sinto.Ora nei prossimi giorni collegherò il decodet e lettore bd attraverso hdmi arc.Grazie per il supporto
