Salve a tutti, io ho un televisore sony bravia kdl-32bx300 e vorrei collegarmi con un pc con un cavo wga hdmi, il problema è che il mio pc è un dell del 2004 e non so se supporti la visione in hd.. come posso fare? grazie in anticipo
Devo domandarsi scusa, ho verificato ora le connessioni del KDL-32BX300 ed accanto a PC IN vi è un unico ingresso PC/HDMI 1 AUDIO IN, il "disegno" mostra un connettore RCA (quantomeno lo sembra) ma per essere stereo dovrebbe trattarsi di un Jack 3,5 mm, puoi controllarlo? hai modo di farti sostituire il cavo?
Perdonami ancora, un mio banale errore che mi auguro non ti faccia perdere ne troppo tempo ne denaro.
tranquillo : ) ... comunque a fianco dell'entrata del pc c'è un entrata di colore nero, se è per il jack esistono adattatori per cavi da 2 rca a jack?
Esistono di sicuro, il più sarà reperirli.
Piuttosto, sicuro che l'ingresso sia Jack e non RCA (mono)? insisto solo perché nelle istruzioni del TV il disegno utilizzato per l'ingresso audio PC è lo stesso degli RCA.
si, perchè ho provato a inserirgli il jack delle cuffiette e va fino in fondo con lo scattino.. poi magari l'adattatore si trova dai cinesi
Messaggio modificato da MatteoMora
allora posso prendere l'adattatore di cui ti parlavo?
Scusa, non pensavo che nella tua precedente risposta ci fosse una domanda -)
Non sarà il massimo della qualità, ma puoi prenderlo.
bene grazie mille degli aiuti, : ades so funziona ciao e grazie ancora.... : )
