annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Bravia Android TV: Aggiornamenti Oreo 6.6510/6.6520 - bug list
profile.country.IT.title
Flamerone
Expert
Nuovo firmware versione 6.6510 rilasciato il 22/05/2019 e versione 6.6520 rilasciato il 01/07/2019.
Thread dei bug riscontrati dagli utenti di questa nuova versione con problema ARC risolto!
Usiamolo anche per discussioni e o impressioni di questa nuova versione.
Ricordo a tutti che il task manager è stato eliminato da google e che si può ovviare parzialmente per killare le app in questo modo.
Tenere premuto il tasto home fino a quando si apre la lista delle app. Andare sull'app da chiudere e tenere premuto il tasto ok. Si aprirà quindi un menù, scegliere la voce informazioni e se l'app è in background ci dovrebbe essere anche una voce "termina". Cliccare su di essa per killare l'app
770 RISPOSTE 770
k2lele
Appassionato
Secondo me prova a riavviare se te lo dovesse fare spesso, fai reset totale
Flamerone
Expert
@josgro63  ha scritto:
Quindi non c'è modo di chiudere le app aperte o comunque non me ne devo preoccupare?
In parte si nel senso che tu puoi chiudere un'app ma se per esempio hai dei problemi potresti non sapere quale app te li sta dando!!!
Normalmente, se hai un'app che sta facendo i capricci, tieni premuto tasto menù del telecomando per 2 sec per far apparire la lista delle app. Spostati sull'app che ti sta dando problemi e poi tieni premuto a lungo il tasto centrale OK. Ti comparirà un popoup con delle voci tra cui "informazioni". Seleziona questa voce e ti comparirà un altro menù con la possibilità di terminare l'app.
Il problema nasce se hai un'app che apparentemente funziona a dovere ma ad esempio non termina il suo funzionamento correttamente e rimane appesa in background a creare casino. Magari non te ne accorgi subito ma dopo qualche ora o giorno e nel frattempo hai aperto numerose altre app.
Ecco adesso nasce il problema a cui gli intelligentoni di google non hanno pensato!!!
Dopo ad esempio qualche giorno, quale sarà l'app che mi sta dando noia??? Come faccio a sapere le app che ho aperto in questi giorni??? Per non sapere ne leggere e scrivere quindi dovresti prendere ogni app della lista e terminarla...**********!!! Ma soprattutto che ergonomia!!! Infatti nel video, l'NVIDIA che segue una sua strada e che è intelligente, ha customizzato il famoso doppio click del pulsante MENU' per invocare il task manager che è ancora li ma non raggiungibile sulle "android tv" sony!!!
Uno striminzito e per niente funzionale task manager può essere l'app "App & Process List" che trovi nello store e che ti fa vedere tutte le app che stanno ancora girando in memoria e che quindi puoi chiudere con una procedura simile a quella di oreo. Non è come il suo task manager ma almeno ti dice quale app sta ancora girando. Solo qualè il problema di questa app??? Che giustamente ti indica tutte quelle in memoria ma non solo quelle che tu hai utilizzato. Faccio un esempio. Se hai installato anche raiplay, troverai anche questa in background perchè continuamente aggiorna la sua barra dei contenuti sulla home di oreo e quindi se la chiudi probabilmente non aggiornarà più nulla fino al prossimo boot della tv o dell'app stessa!!!
Occorre quindi prestare attenzione a quale app terminare con questo task manager "palliativo"!!!
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
Flamerone
Expert
Ultimamente ho avuto ad esempio qualche malfunzionamento di kodi e siccome me ne sono accorto subito, ho potuto terminarlo correttamente a mano usando le caratteristiche di oreo. Ma se non me ne fossi accorto, questo sarebbe rimasto in background fino allo spegnimento della tv causando nel frattempo una perdita di risorse al sitema (nel caso migliore)!!! Siccome durante la notte tolgo proprio la corrente alla tv, nel mio caso, i danni sarebbero stati limitati ma a chi possiede ad esempio un oled e che non può spegnere la corrente della tv i danni si sarebbero perpretati nel tempo fino ad un eventuale crash dell'SO!!!
Quindi quando leggo che Oreo è fantistico, bellissimo, complimenti di quà e di la, mi viene solo da ridere!!!
k2lele
Appassionato
Infatti, flamerone è per questo che credo sia inefficace anche un reset
completo ai dati di fabbrica, a meno che qualcun'altro qui posti esperienze
positive
Flamerone
Expert
Prova l'app "App & Process list" e vedi se riesci a risolvere qualcosa.
k2lele
Appassionato
Si. Proverò e vi farò sapere.
@ per tutti quelli che hanno ripristinato ai parametri di fabbrica, avete
notato scomparsa blocchi o altro??
rooobb
Expert
@Flamerone io ho un Oled e tutti questi problemi non li ho. Fra l'altro quello che su Nougat identificate come task manager non è mai stato tale, in quanto era solo un modo più veloce di vedere le ultime app aperte, ma il fatto che rimanessero attive in background dipende dalle app e dalla gestione delle risorse in Android. Per farti un esempio se switchavi Neflix, riselezionandola rimaneva aperta ma Prime Video p.es. no. Mentre come giustamente indichi tu di processi in background ce ne sono molti di più di quelli che tu lanci espressamente.
dopodichè se incontri problemi con app di terzi tipo kodi, il problema è della app più che del sistema operativo. Per limitare le risorse puoi operare su Oreo come su nougat abilitando le opzioni da sviluppatore e limitando i processi in background.
Flamerone
Expert
Infatti @rooobb anche io non ho mai avuto e ho problemi attualmente con app che girano in background o altro. Quando mi accorgo che kodi si blocca, che poi non è kodi che si blocca ma lo script di qualche utente che sta eseguendo, eseguo un termina dal menù dell'app. Il problema è per chi se ne intende poco. Come risolvere un problema di app impazzite ora, con Oreo, è molto più complicato.
E sono daccordo che il malfunzionamento dipende dall'app. Solo che con nougat era molto semplice ammazzarla mentre con oreo un pò meno. Certo però se non stai attento può capitare di avere app in backgorund che tu non sai di avere perchè credi di averla terminata ed invece magari per qualche bug dell'app rimane appesa in background. Il fatto è solo sul perchè non debba esserci più una sorta di task manager visto che è li e non è agganciato a nessun tasto dl telecomando o funzione. Infatti nvidia ce l'ha messo.
Alla fine poi scartbellando in rete ho scoperto come far funzionare il task manager anche se non ho ancora provato. Infatti basta collegarci una tastiera e premere ALT+TAB!!!
Molti installano button remapper e rimappano una funzione di un pulsante telecomando a fare questa cosa!!!
k2lele
Appassionato
@ rooobb
Comunque la tua tv ha un processore più potente se non erro. Comunque
voglio provare il reset completo
rooobb
Expert
Il mio ha un processore video diverso ma il Mediatek che gestisce Android è il medesimo
