Devo dire che il Bluetooth del televisore è scadente dopo il collegamento ogni volta che passi dal tv ad un app o qualsiasi struzionk dai alla tv prima di stabilizzare un segnale chiaro passano 10 secondi di disturbo fastidiosi
Ciao, benvenuto nella community.
Ti dispiacerebbe essere più preciso nella descrizione del problema oltre che nello specificare il modello di tv preso in considerazione?
Così è impossibile aiutarti...
Buone feste
Lidia
Modello tv Kd 65XE8577
quando attacco le cuffie Bluetooth per i primi 10secondi di visione ,anche se cambio canale della tv, sia che faccio play e poi stop e poi di nuovo play in un film su netflix , premium o amazon prime e le cuffie per i primi dieci secondi sono disturbate e non si capisce nulla poi il segnale si stabilizza
L'aggiornamento del firmware che ti ho consigliato nell'altra discussione -e che trovi comunque qui- potrebbe risolvere il problema con cuffie che supportano l'A2DP come profilo Bluetooth.
In ogni caso ti lascio qualche link che potrebbe esserti utile:
Regolazione della sincronizzazione del suono, Eseguire il pairing del tv con i dispositivi bluetooth, Profili bluetooth supportati.
Lidia
salve ho riscontrato un anomalia di funzionamento sul bloothoot praticamente connettendole scompare l'audio dalla tv per ripristinarlo devo sconnettere e riconnettere.
grazie quale opzione?
grazie un altra informazione se possibili il sintonizzatore satellitare del e' compatibile con lnb dcss?
DI satellitare non ne so praticamente nulla non avendolo mai avuto... però se da come leggo dcss è retrocompatibile SCR dovrebbe andare
