Salve,
è da un paio di giorni che durante la visione dei canali ddt il mio tv Sony 55AF8 attiva automaticamente il menù interattivo delle app,ecc (quello che esce premendo velocemente il tasto home) senza premere alcun tasto del telecomando...come posso risolvere il problema? Grazie
Claudio
Disattiva il controllo remoto dalle impostazioni della tv. Ti ho detto sopra come arrivare a questa opzione. Finchè non lo fai puoi avere di questi problemi!!! Se comunque il problema permane devi fare ripristino a dati di fabbrica. Se riesci con il telecomando altrimenti se non ce la fai perchè ti va sempre in home lo devi fare con i pulsanti posteriori.
Potrebbe essere invece benissimo il telecomando malfunzionante. Per verificare questo basta che nascondi il telecomando sotto ad un cuscino con la parte anteriore messa a ridosso del divano piuttosto che della tv. Se non ti dovesse più accadere sai che era lui!!! Un'altra cosa che devi controllare o meglio disattivare è il controllo remoto. Mi sembra sia sotto le impostazioni di rete. Ci sono delle opzioni per l'avvio da parte di device remote e un opzione per il controllo da una device remota per l'appunto.
Grazie per le tempestive risposte. Io utilizzo il controllo da remoto con hardware esterno o tramite app. Ho fatto delle prove. Ho nascosto il telecomando ma niente, ho staccato l'hardware ma niente, ho spento il telefono ma niente. Ora la situazione è peggiorata perché la tv rimane costantemente sulla schermata home e se premo TV per andare su DDT ci va per 1 secondo e torna alla schermata home.
Non so cosa fare...
@Ceerto ha scritto:
[...] Io utilizzo il controllo da remoto con hardware esterno o tramite app. [...]
Scusa ma cosa significa?
Utilizzo un controller per la domotica che mi permette tra le varie cose anche di cambiare i canali della tv
Però pensi che sia il tv a non funzionare....
Flamerone ho contattato Sony..disattivando il controllo da remoto non cambiava nulla..percui ho dovuto per forza fare il ripristino ai dati di fabbrica e il problema si è risolto..grazie
