Gentile Sony,
sono proprietario di un televisore Sony BRAVIA XR (modello XR-55A80L) e desidero sottoporvi un suggerimento tecnico relativo alla gestione audio via firmware.
La qualità degli altoparlanti integrati, in particolare la tecnologia Acoustic Surface Audio, è già elevata e perfettamente integrata con l’immagine. Proprio per questo motivo, alcuni utenti avanzati potrebbero desiderare di mantenere attivi gli altoparlanti del TV aggiungendo esclusivamente un rinforzo sulle basse frequenze (ad esempio un subwoofer), senza ricorrere a soundbar o a sistemi audio esterni completi.
Attualmente, il televisore disattiva automaticamente gli altoparlanti interni non appena viene rilevata un’uscita audio esterna (HDMI ARC/eARC, uscita ottica o analogica), rendendo impossibile qualsiasi configurazione audio ibrida.
Vorrei quindi suggerire l’introduzione di una semplice opzione firmware che consenta all’utente di selezionare manualmente la modalità di uscita audio, ad esempio:
Altoparlanti TV attivi
Altoparlanti TV + uscita audio attiva
Solo sistema audio esterno
Una simile opzione non modificherebbe il comportamento predefinito per l’utente standard, ma offrirebbe maggiore flessibilità agli utenti più esperti, valorizzando ulteriormente la qualità audio dei pannelli BRAVIA XR e distinguendo Sony per attenzione alle esigenze avanzate.
Ritengo che questa funzionalità, pur essendo semplice dal punto di vista concettuale, potrebbe rappresentare un valore aggiunto concreto per una fascia di utenti appassionati di audio e video.
Ringraziandovi per l’attenzione e per la qualità dei vostri prodotti, porgo cordiali saluti.
Massimo
No ad Ottico arriva solo l'Audio, non "come usarlo", per il Volume occorre agire ad esempio su di una Soundbar (alla quale il Sub sarebbe collegato).
Possibilità restituite alcune volte nel recente passato, con Subwoofer collegabili direttamente al Televisore (anche via Jack Audio). Oggi, se non ci sono "limiti Hardware" (a volte qualcosa viene lasciato indietro perché "meno richiesto", laddove il Mercato vada in altra direzione), vengono preferite altre Soluzioni, magari dal Produttore stesso, e per quanto le precedenti possano essere di eventuale possibile facile adozione, se non è utile continuarne l'utilizzo o l'evoluzione queste Funzionalità vengono abbandonate comunque.
