Buongiorno a tutti , ho un oled Kd55af8 , per provare ad aumentare i bassi ,si deve intervenire sull’equalizzatore ? Se si , quali parametri mettere ? “ è impostato su cinema l’audio “ Grazie in anticipo
Si, puoi provare ad alzare anche i 250 ma probabilmente non otterrai un granché, anzi magari otterrai pure delle distorsioni o un suono un pò più cupo ma se vuoi ascoltare dei veri bassi di qualità ti devi rassegnare o un vero impianto AV HIFI ( ideale) come dicevo o un soundbar ( rimedio minimo ) perchè purtroppo non è colpa del TV ma è un limite della tecnologia LCD o OLED. I bassi hanno bisogno di una "cassa di risonanza" e il TV è piatto e "l'aria" dietro gli altoparlanti è minima se non inesistente e quindi niente bassi. Comunque se decidi di prendere una Soundbar valla ad ascoltare per vedere se ti soddisfa.
Beh se vuoi aumentare i bassi devi aumentare le basse frequenze quindi i 125Hz che comunque tanto basse non sono, in ogni caso scordati i bassi con l'audio del TV. Non avendo delle vere casse è impossibile ottenere dei veri bassi e questo vale per tutti i TV moderni di qualsiasi marca. Ecco perchè vanno forte le soundbar che io aborro ma che in certi casi non hanno alternative o dei veri impianti Audio Video con vere casse ( almeno 5.1) per ascoltare l'audio multicanale come si deve.
Premetto che sono ignorante in materia , quindi così modificato ( foto nuova ) è il massimo che possa fare per aumentare più possibile i bassi ? Grazie gentilissimo
Perfetto , grazie mille , gentilissimo 😉
