Buongiorno a tutti, vorrei dare una mano a tutti quelli che, come me, sono rimasti scottati dall'ultimo aggiornamento che NON prevede la funzione audio per cuffie bluetooth. Io possiedo, oltre al TV in oggetto, delle cuffie Sony WHH900N e trovo assurdo che pur avendo più di mille euro di materiale Sony non possa sfruttarlo al 100%. Siccome ho la testa dura e non mi arrendo mai ho passato diverse ore navigando su forum americani/inglesi e vari per cercare una soluzione al problema. Trovandola ovviamente. L'apparato bluetooth della serie XE80 non é per nulla inferiore ai modelli XE85 quindi perché non funziona? Cosi mi sono adoperato per installare una app di terze parti (non da Google play purtroppo ma da Aptoide) tale Bluetooth Pair che non esiste sullo store per TV (ma solo per smartphone). E indovinate un po'? Una volta effettuato l'accoppiamento, nel menù delle impostazioni della TV appariranno le cuffie. Basterà selezionarle solo la prima volta e dopo la connessione iniziale si collegheranno da sole ad ogni accensione. La cosa che fa letteralmente cadere le... braccia è che alla prima connessione il televisore visualizza questo simpatico messaggio "dispositivo audio A2DP connesso", in più con con il comando tattile delle cuffie posso alzare/abbassare il volume e cambiare addirittura puntata di Netflix come se fosse un lettore musicale. Alla faccia di tutte le dichiarazioni della NON supportabilitá del protocollo A2DP sulla serie XE80. Possibile che dopo aver speso una cifra considerevole per tv+cuffie uno sia costretto a magheggi vari per utilizzarli? Per poter fare questo giochetto infatti vi toccherá andare sul sito Aptoide e scaricare con un PC il file della app, caricarlo su una USB e installarlo sul televisore utilizzando un'altra app tipo ES file Explorer. La app Bluetooth Pair a sua volta installerá per forza la app Aptoide che potrete cancellare appena finito il magheggio. Per ora funziona tutto a meraviglia, spero che a qualcuno torni utile!! Marzio
Ciao, non sono molto ferrato in questo settore 😞
Però io così non so se tu la procedura l'hai letta e ti sei piantato ad un certo punto oppure non l'hai nemmeno trovata ad esempio...
Perfetto e grazie.
Stessa procedura anche con KD-55XG8196
Ho un bravia 65" e le cuffie sony non le rileva ed è un problema del televisore visto che sul cell. Funzionano. Non capisco il passaggio una volta inserita la chiavetta usb sul televisore come devo fare per installare il file. Passaggio per passaggio se riesce. Grazie.
Io sto provando invano tutte le applicazioni possibili e immaginabili.
Ho provato a fare la procedura che voi suggerite ma il mio Android tv 65XH8096 che non ha il profilo A2DP non ne vuole sapere di collegarsi a un paio di cuffie SONY WH-CH720N.
Ho scaricato "Bluetooth Pair" ma una volta installata non riconosce nulla, stessa cosa nel menu impostazioni del televisore stesso. Sto cercando soluzioni prima di arrivare a dover comprare un trasmettitore da ottico a bluetooth.
Grazie in anticipo
In assenza di Profilo Buetooth A2DP e del Trasmettitore l'unica soluzione è quella dell'Applicazione, ma se le hai già scaricate e nessuna funziona più temo non ci sia altro da fare che dotarti di un dispositivo esterno.
grazie mille, anche io ho risolto. Cuffia bluetooth accoppiata 👍
