Salve a tutti, vorrei sapere se collegando l'Android TV 2015 ad internet tramite cavo ethernet funzioni anche il collegamento wifi (ad esempio per gestire la tv tramite smartphone con sideview).
Idem per il lettore bluray sempre Sony, anch'esso del 2015.
Grazie
Ciao,
non occorre una "doppia connessione", il dispositivo sul quale è installato TV SideView deve solo essere collegato alla stessa rete domestica del TV/BD Player, a prescindere dalla connessione (Wi-Fi o Cablata) utilizzata dai due.
Manolo
ok, grazie
ma il wifi va anche se connesso via ethernet?
è una curiosità visto che devo acquistare una powerline o un range extender per potenziare il segnale nella stanza in cui è posizionato il tv
a cosa mi serve cosa.. la cablata?
Non ho modo di verificarlo ma se come nei PC la LAN dovrebbe avere una sorta di "precedenza".
Personalmente ti suggerisco comunque Powerline.
Ad ogni modo, essendo disponibili i seguenti menù nel televisore, oltre alla disattivazione del Wi-Fi stesso la selezione di Wi-Fi o Cavo dovrebbe "non permettere" l'uso dell'altra.
Settings > Network > Advanced settings > Built-in Wi-Fi: Inside this category: On, Off
Settings > Network > Network setup > Easy: Inside this category: Wi-Fi, Wired
Manolo
in effetti lo credo anche io
la powerline dovrebbe garantirmi una connessione più stabile e veloce, al limite potrei prenderne un modello che ha anche il wifi così risolvo in ogni caso
"potrei prenderne un modello che ha anche il wifi così risolvo in ogni caso"
Certo, ottima idea.
Manolo
Forse hai un po di confusioni con le tipologie di rete:
- il cablaggio via cavo a prescindere da tutto è quello più performante
- il powerline simula il cablaggio via cavo, ha ottime performance (migliore del wifi) ma comunque è soggetto a maggiori interferenze rispetto ad un cavo lan
- il wifi è la peggiore delle soluzioni anche se con un router moderno in banda 5Ghz (il tv lo supporta) è migliorato tanto
le prime due soluzioni per il TV sono trasparenti (per lui sempre rete cablata è). Il fatto di avere un powerline con funzione anche di extender WIFI (io ce l'ho così) per il TV non ti serve a niente, ma migliora la connettività degli altri apparati che hai per casa.
si in effetti sono stato un po' impreciso
per lan intendevo la connessione della tv tramite cavo ethernet collegato alla powerline..
non ho un router di ultima generazione ma un normale 150mbps, per cui una normale powerline da 300mbps è già anche troppo.. il wifi lo utilizzerei per collegare gli altri devices ad internet
i dubbi vengono dal fatto che spesso proietto le foto dello smartphone sulla tv ed anche i video spesso da youtube dello smartphone alla tv.. ecco mi chiedevo se collegando la tv via ethernet posso comunque continuare a fare ciò..
grazie per il supporto.. e la pazienza!!
