dopo un ripristino di fabbrica (nel tentativo di eliminare alcuni inconvenienti) ho impostato (inavvertitamente) il tasto TV sul DTT invece di avere il vecchio menù (preferiti ecc)
Come faccio a ripristinare la scelta menù?
Grazie
DISCOVER non Discovery... 🤭
Ma io non ce l'ho 😭 e quindi sono scusato..
Se in più ci metti il correttore ortografico 😁
Scherzi a parte aspettiamo pie (se lo rilasciano) 🤔
@erredi1 ha scritto:
Ciao Claudio53ge
dopo tutti i post visti sull'argomento, spero di chiarirti ciò che è successo sul tuo TV, senza aimè risolverti il problema.
Infatti non è un problema o un bacco del Software ma un cambio di funzionalità. Quello che su OS Android 7 (Nougat) si chiamava Content Bar, e che compariva alla pressione del tasto "TV" ora in Oreo non esiste più, in quanto è cambiato il concetto della schermata Home: la Home di Nougat si basava sulle app, mentre quella di Oreo sui contenuti che trovi direttamente sulla Home, di conseguenza per gli sviluppatori del O.S. non serviva più la Content Bar. Di conseguenza la vecchia "Content Bar" è stata sostituita dalla nuova "Barra dei Menu TV". Questa è un cambio di funzionamento come spesso accade in tutti i sistemi operativi vedi PC e Smartphone. Quindi non impazzire a voler tornare come prima dal momento che hai aggiornato ad Oreo il TV
Scusa @Claudio53ge ma questo che scriveva erred1 non è esplicativo? Mi era sfuggito questo post.
In pratica la content bar non c'è più e quindi risolto il mistero. Prima sicuramente ti funzionava perchè come ti ho scritto provenivi dal altre versioni di OS che la prevedeva. Probabilmente per qualche bug non ti siè aggiornata subito ma non appena hai fatto ripristino si è impostata per come è stata progettata per la tua tv...e non puoi tornare più indietro!!!
Già suggerito...
Intendo di mantenere premuto TV...
https://community.sony.it/t5/televisori/android-tv-pie-9-rilasciato-oggi/m-p/2715999#M73987
Ma hai modificato la risposta con tutto il papiro @Flamerone?
Quante parole ho buttato al vento ..
Va beh..
Tutto questo funzionerebbe come descritto se non avessi assegnato una funzione al tasto tv
Perché premendolo non compare quello illustrato, ma commuta direttamente alla scelta assegnata
Con diversi effetti collaterali
1 NON È PIÙ POSSIBILE fare lo swap tra gli ultimi due canali (a meno che uno dei due appartenga alla selezione del tasto
2) non si può fare lo zapping o esaminare i canali delle altre scelte o dei preferiti
Io però chiuderei il post se no sono veramente parole al vento
L'ho riaperto solo per segnalare la risposta dell'assistenza ufficiale Sony
Eventualmente si potrà aggiornare se è quando rilasceranno pie anche per la serie xf
Grazie a tutti comunque
@Marino.Manolo ha scritto:
Già suggerito...
Si Manolo perchè mi sono accorto solo dopo che era stato già discusso. Allora ho messo solo un reazione ai post sopra.
