Sono al 100% sicuro che, scelta una app (tipo Amazon Video) la maggioranza delle impostazioni immagine differivano a seconda se i contenuti erano SDR e HDR. Adesso, e non so se a causa dell'ultimo aggiornamento, solo la Luminosità cambia, tutto il resto è uguale. Se cambio qualcosa in SDR (tipo il Contrasto e/o il Colore) poi ho il nuovo valore anche in HDR e viceversa.
Inoltre, ma di questo non sono certo, mi pareva che le impostazioni immagine via HDMI ARC (quindi con un AVR connesso con più porte HDMI) fossero specifiche per ciascun dispositivo (Tipo HDMI ARC PlayStation 3 e HDMI ARC PlayStation 4 avevano valori diversi). Sicuramente cambiano da HDMI ARC a HDMI 2 o HDMI 1 o altro.
@rooobb Avresti mica il tempo di verificare almeno quelle tra SDR e HDR? Ho chiesto anche nel forum UK, ma nessuno si è preoccupato di fare una verifica. Puoi usare Video, controllare le impostazioni della app (che è in SDR) poi far partire e mettere in pausa un video HDR e verificare le impostazioni di nuovo. Mi serve saperlo perché nel caso vuol dire che devo fare (di nuovo!!) un reset della TV.
@Michelasso visto che preferisci scrivere sul forum inglese aspetta la risposta li...che da quando non c'è più quinnicus sono solo ... controlleremo!
Per hdmi arc ti ricordi male. Per la tv è la stessa porta quindi i settaggi sono identici. Per HDR/ sdr posso fare una prova con netflix non ho file HDR sul mio Nas
Allora prova veloce ma non so darti una spiegazione...
Ho cambiato luminosità contrasto e gamma
Luminosità rimane diversa gamma anche mentre il contrasto si è adattato allo stesso valore di 89 che avevo messo in sdr.. .
rooobb ha scritto:Allora prova veloce ma non so darti una spiegazione...
Innanzitutto ti ringrazio..
Io ho provato a fare un factory reset, tanto per cambiare. Hueymodule è tornato a crashare e quindi mi sono deciso. Tanto ormai di app Android TV ne ho proprio poche, lo riconfiguro abbastanza velocemente!!
E si. Cambiano Luminosità e anche il Gamma. Il Contrasto, che è la cosa forse più importante (in HDR con il contrasto sopra agli 80-85 il mio display perde dettagli nelle immagini luminose. Vedi la Luna piena nel video LG NASA HDR) resta uguale. E guarda caso proprio grazie a questo son certo che in SDR e HDR il contrasto era diverso prima dell'ultimo aggiornamento. Infatti mettevo Contrasto a 80 in HDR e 90+ in SDR.
Certo che è grandioso. Pur comprando una Apple TV mi ritrovo a dover penare con le assurdità di questo televisore. Cioè, dico.. funzionava! Avevo persino postato una descrizione su come cambiavano le impostazioni.
PS: Sul discorso HDMI ARC non ero sicuro. Non che non possa essere fatto, visto che quando spengo l'AVR la Apple TV se ne accorge e usa impostazioni diverse (ovviamente messe in pari dopo la scoperta). Per le diverse configurazioni dei dispositivi HDMI-CEC nella TV ci vorrebbe anche meno. Basterebbe che la TV memorizzasse, per ogni ID, le impostazioni dei dispositivi collegati. Che ha a disposizione visto che individua pure i nomi dei dispositivi.. Poche entry nel DB delle opzioni. Chissà.. magari il prossimo secolo, quando arriverà Oreo..
rooobb ha scritto:Per hdmi arc ti ricordi male. Per la tv è la stessa porta quindi i settaggi sono identici.
Ieri ci ho riprovato... Apple TV 4K, Impostazioni Immagine (HDMI 3/ARC): Neutrale. Con la PS4, Impostazioni Immagine (HDMI 3/ARC): Gioco.
Io qui ci esco scemo.
Magari mi sbaglio io... però è quello che volevo no? Anche se una modalità immagine "neutrale " non me la ricordo......
rooobb ha scritto:Magari mi sbaglio io... però è quello che volevo no?
Si. Ma non voglio che una volta sia come dico io, l'altra che funzioni per i fatti suoi. Di formazione professionale sono un amministratore di sistemi Unix. Una volta fatta una configurazione con tutti i criteri quella deve stare li per sempre. Non cambiare a seconda del vento. Mi manda fuori di cabeza. Insomma, che lo sistemino quel catorcio di OS.
Si, ovviamente ho fatto confusione. Era "Standard". Neutrale è una temperatura colore. Mi ero svegliato da poco e passavo i dieci minuti prima di partire.. E questi continui cambiamenti autonomi dei parametri per l'appunto non aiutano..
Vabbè ma Unix non è Android...
Devo provare, sinceramente non ci smanetto più tanto sulle modalità, io ho collegato un BDplayer e un HDD recorder via HT, e se non ricordo male hanno i medesimi settaggi su HDMI3....
rooobb ha scritto:Vabbè ma Unix non è Android...
Appunto. Unix è un sistema operativo serio, Android un catorcio.
No, seriamente. In qualsiasi app e OS una volta settati dei parametri utente quelli devono rimanere. Non devono poter cambiare sotto il naso. In realtà l'ho visto capitare anche nel telefono Android. Vedi credenziali di login che ogni tanto spariscono dalle app anche senza che queste siano state aggiornate. Una roba assurda. Non che dopo un aggiornamento sarebbe lecito, sia chiaro.
Il fatto è che la PS4 base per qualche motivo sembra gestire i colori in maniera ancora diversa. Il rosso di YouTube per esempio sembra "staccarsi" dallo sfondo.
Poi io ricordo distintamente che c'era una schermata che mostrava le modalità immagine di tutti o quasi i tipi di input. Non ricordo se includeva anche "App", "App (Video)", ecc. Adesso non la trovo più.
